Trethupe
[B] Smart 42 CDI 08/2003 Klima schwarz und stark
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 17.01.2010 um 05:41 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Bravo endlich mal jemand mit ner gesunden Preisvorstellung.
Nicht zu teuer und auch nicht zu billig.
Viel Erfolg beim Verkauf.
Am 30.12.2009 um 17:45 Uhr hat holzmichel_85 geschrieben:
ist er in der Bucht nicht weggegangen????
Wie siehts denn aus, wenn ich Ihn hier auch anbiete? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 30.12.2009 um 19:57 Uhr ]
Du kannst die Felgen behalten und ich gebe dir 3600 für den Smart oder was bekommst du von deinem Händler bei dem du ihn in Zahlung gibst.
    • Moin Bin ein wenig ratlos zur Zeit. Hab hier ein 600er Cabrio aus 2001 bei dem beim betätigen der Bremse das Pedal langsam zum Boden wandert. 1.mind 5x rundherum entlüftet ohne SD 2.Hinteren Bremsschlauch und beide Radbremszylinder und Bremsleitung erneuert.Lüftspiel passt auch.Dann mit SD entlüftet...Problem besteht weiterhin. 3.HBZ und BKV getauscht aus einem funktionierendem Fahrzeug...keine Besserung  4.vordere Sättel und Schläuche gegen funktionierende getauscht und mit SD entlüftet...Ergebnis enttäuschend Wobei ich sagen muss das nach Punkt 3 eine Besserung auftrat aber am nächsten Tag das Pedal wieder durchzutreten war. Heute werd ich aus Verzweiflung direkt am Regler/Minderer etwas zusammenstricken das ich dort gleich entlüften kann und die gesamte HA nicht mehr im Spiel ist. Im Prinzip ist jetzt alles getauscht außer der ABS Block selber.Hab noch 2 Stück hier,aber muss erstmal die Nummern vergleichen.  Kann es überhaupt sein das ein ABS Block diese Symptome verursacht?
