Tobi1909
hilfe!!Mein Smart raucht sehr stark, fährt 1-2m
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich hab ein großes Problem mit meinem Smart.
Ich bin das letze mal vor 1 woche mit ihm gefahren heute wollte ich ihn umparken, und mach ihn an und will rückwärtsfahren und er zieht nicht aufeinmal fängt er an zu sticken und raucht, ich kann euch leider nicht sagen hell oder dunkel denn es war abends im dunkeln. dann bei durch treten des gases fuhr er 1-2m rückwärts und vorwärts und blieb stehen und es qualmte vom motor extrem.
ich bin jetzt überfragt weil vor einer woche bin ich wie gesagt nur rum gefahren mit meiner knutschkugel und alles war io.
bitte helft mir,danke im vorraus
Diesel oder Benziner?
benziner - automatik
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tobi1909 am 28.12.2009 um 19:38 Uhr ]
nochmal starten und etwas mit gas laufen lassen. möglicher sporatischer fehler im kaltstart.
wenn nicht, könnte es öl sein, was über die ventilschaftabdichtung eingetreten ist.
stimmt dein frostschutz? nicht das der motor gerissen ist bei der langen standzeit!
lg
Ja war alles inordnung, ich danke trotzdem ich habs mir heute im hellen angesehen und zwar sind vorne die bremsen eingefrohren und die reifen vorne haben sich nicht bewegt ich hab heißes wasser drauf gemacht nach ner weile ging es wieder !!! =) *yihuhu*
habs blos gestern abend nicht gesehen weil es so dunkel war.
Und ich mühe mir gestern Abend im Chat einen ab und dann das......;-)
Aber Bremsen war ja der erste Tip von mir:)
das stimmt timo dafür bin ich dir auch echt dankbar !!
aber ich hatte echt kein bock mehr gestern noch mal das 3 mal in die garage zu laufen !! =)
    • Guten Abend   Vorhin hab ich erst mal die rote Nummer vom Kumpel and Auto geklemmt und bin endlich mal gefahren.    Also, der Wagen ist 2 Stunden lang gefahren, ohne ein einziges Mal auszugehen. Ich hab einfach die Hoffnung, dass jetzt der Fehler behoben ist.     Was mir ansonsten aufgefallen ist:   - Die Motortemperatur geht nur auf ein Ei und manchmal selten auf zwei Eier. Dadurch ist die Heizung auch eher mittelmäßig.   Habe dann den Wagen vorne locker 1/2 m hochgehoben und den Stand vom Frostschutz kontrolliert. Ich habe vielleicht 300 ml aufgekippt. Aber viel hat nicht gefehlt.  Dann hab ich ihn mehrere Minuten lang laufen lassen mit offenem Deckel vom Ausgleichsbehälter. Da kam keine einziges Bläschen.    Muss ich den Wagen jetzt auch hinten am Thermostat entlüften?    Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Thermostat selber defekt ist?      - Wischwasch geht nicht. Also Der Impuls kommt, da die Wischer ja laufen. Aber keinerlei Flüssigkeit wird gepumpt auf die Scheibe. Der Behälter steht randvoll.    Morgen würde ich die Sicherung kontrollieren. Und mal messen, ob an der Pumpe Strom ankommt. Dazu müsste ich aber wissen, wo die Pumpe sitzt. Wahrscheinlich ja im Behälter vorne rechts? Kommt man da halbwegs dran, wenn man die auswechseln möchte? Oder wenn man an ihr messen möchte?        Ansonsten fährt das Auto genial! Macht wirklich Spaß mit seinen 60 PS 😉    Viele Grüße und noch einen schönen zweiten Weihnachtstag!
