Bassmann
ABS-Kontrollleuchte, Bremslichter verzögert
Guten Abend zusammen,
bin neu hier. Würde mich freuen, wenn mir jemand mir einen Tip geben könnte!
Problem ist, dass mein 4.2 CDI, Bj. 2004 seit heute
1. die ABS-Kontrollleuchte zuzügl. der gelben Leuchtanzeige, Dreieck mit Ausrufungszeichen
im Display zeigt
und
2. die Bremslichter erst mit ca. 1,5 Sek. Verspätung ansprechen. Kennt jemand diese Phänomen oder möglicherweise einen Zusammenhang? Schätze, ich werde erst einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen müssen.
Danke im Voraus und allzeit Schub von hinten.
Vermutlich ist dein Bremslichtschalter kaputt ;-)
Zustimm, Timo! Diesmal geh mer wieder kondom! :-D
Das kommt bestimmt vom Bremslichtschalter! Da brauch ich keinen Fehlerspeicher dazu!
Das hatte ich nämlich auch schon zweimal.
Du kannst natürlich auch den Fehlerspeicher auslesen und irgendwelche Steuergeräte tauschen lassen, weil da Fehlermeldungen drin stehen, die keine Sau interessieren! :-D
Freds zum Bremslichtschalter!
Und lass Dir auf jeden Fall gleich die verbesserte Pedalabdichtung einbauen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.12.2009 um 21:00 Uhr ]
Zunächst Dank für Eure Antwort.
Sitzt der Bremslichtschalter unter dem Bremspedal? (Doofe Frage?)
Kommt man da gut dran?
Wäre super,wenn ich damit auch das ABS-Problem erschlagen hätte, oder mache ich mir zuviel Hoffnung?
Grateful
-Bassmann-
Der Bremslichtschalter sitzt im Sandwichboden und da ist er nochmal durch eine Abdeckung geschützt.
Vermutlich wird nach Tausch dein ABS/ESP "Problem" zu 99% weg sein da alles irgendwie im Smart vernetzt ist.
Wenn es nicht wech sein sollte könnte es noch der Lenkwinkelsensor sein , das würde ein Tausch des Lenkrades nach sich ziehen.
Aber das Problem Bremslichtschalter und leuchtende ABS/ESP Lampe hatte schon einige hier. ;-)
Ich denke auch, daß Dein anderes Problem dadurch beseitigt wird und wenn Du die Freds aus meinem Link aufmerksam durchliest, dann weisst Du auich, wo der BLS sitzt und wie er getauscht wird.
Das ist dort nämlich mehrfach beschrieben und durch Links bebildert.
Danke Timo und "Ahnungslos" (Synonym wohl nicht ganz Programm, oder?
Habt mir für´s Erste geholfen. Werde mir Eure Verlinkungen genauer ansehen und dann den Fehler am Montag selbst beheben. Habe das SC Dortmund für ET-Versorgung um die Ecke.
Schließe meine Anfrage hiermit.
Thankx
-Bassmann-
Solltest Du keine Hebebühne haben, tun's auch Auffahrrampen und ein trockenes Plätzchen.
Du musst lediglich den vorderen Teil der Unterbodenverkleidung lösen und runter klappen, dann kommst Du an die Box, in der der BLS verbaut ist.
glaube den beiden nix, aber auch gar nix!
die führen die armen smart fahrer immer hinter das licht!
das sind in wirklichkeit corsa fahrer..... :lol: :lol: :lol: :lol:
Genau, wir erhalten nämlich Prämien für jeden ausgebrannten Smart! :lol:
Und S_H ist nur neidisch, weil er weit hinten in der Statistik vor sich hin dümpelt! :-D
Automobile Kollegen (etwaige Corsafahrer include).
Streitet nicht. Wir haben doch Weihnachten. Lasst uns am Montag schauen, woran mein Kleiner gedarbt hat. Werde berichten, damit auch andere etwas davon haben. Die baldige Genugtuung gehört (hoffentlich) der korrekten Ferndiagnose von Ahnungslos (weil für mich monetär am günstigsten). 25,-- Euronen krieg ich kurz nach dem Fest gerade noch zusammen. Hab mich nicht lumpen lassen....
-Bassmann-
Hallo Kollegen,
melde mich noch einmal wie versprochen zum Thema. Also, es war der Bremslichtschalter.
Alles wieder schön! Geholfen hat mir ein freundl. ATU-Mann in Dortmund für sage und schreibe 15,-- Euronen. Selber machen is nich bei -5 Grad. Ohne Bühne geht gar nix. Schließlich soll die Unterbodenabdeckung nicht beschädigt werden. Ersatz war günstig. Neuer Deckel (die alten zerbröseln beim öffnen) und Schalter zusammen weniger als 30,-- Euro. Enttäuschend das SC Dortmund. Keine Chance, diese Kleinigkeit ohne Termin erledigt zu bekommen. Im Übrigen hat mir der ATU-Mann kostenlos eine Scheinwerferbirne ersetzt. Dank an Ahnungslos. Bist ein GUTER!
Du bist schon ein Witzbold (Steffi oder Holger? Tippe auch Holger, Frauen sind sensibler)
Erst die armen Newcomer verunsichern und dann fett auftragen. Nichts für ungut; hast ja auch Recht gehabt!
-Bassmann-
Im Bereich Dortmund fährt man ja auch zur smarten Werkstatt nach Bochum;-)
    • Sorry, aber warum bringt es keiner mehr fertig, zu einem Problem eine kurze Beschreibung seiner Smarts zu schreiben! 🙄 Das einzige, das im Topic steht, daß es sich offensichtlich um einem 450er handelt! Im Text des Postings wurde es dann nachträglich noch ergänzt Daß es ein Benziner sein müsste, kann man sich dann anhand des Teillastventils zusammen reimen. Aber sonstige Angaben wie z.B. das Baujahr des Smarts wären auch nicht ganz uninteressant.   Wenn eine Kontrollleuchte aufleuchtet, sollte man am ehesten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dort müsste zumindest ein Hinweis auf eine mögliche Fehlerquelle drin stehen!   Und wenn im Profil noch eine Region, aus der man kommt, drin stehen würde, dann könnte man eine Empfehlung aussprechen, welcher dieser User dafür in Frage kommen würde, damit man nicht zu MB fahren muss, um sich dort die Taschen leeren zu lassen! 😉
