passionist
komplette Frontpanels in Baygrey
Hallo, ich plane , wie schon früher mal erwähnt, meinen Oldliner auf Facelift umzubauen . Nun wären Teile in Sicht , und eine Front Oldliner in Baygrey wäre dann frei .
Das wäre der Kotlügel links , ohne Kratzer , das Mittelteil , mit kleinem Haarriss (ca 2 cm , sieht man erst ab ca 20 cm , von hinten schon wieder repariert) ein Kotflügel rechts NEU , erst seit einer Woche drauf , hat mich knapp 300 Euro bei smart gekostet !! , ein Grill silber mit Nebelscheinwerferöffnungen (hier fehlen Clipse, aber er hält , und last but not least , die beiden Scheinwerfer und die Z- Schiene .
Frei wäre das ganze dann ab ca Ende Januar , Anfang Februar , also sobald ich alle neuen Teile zusammen habe !! Ich möchte nicht ohne Frontpanels rumfahren
Wenn jemand interesse hat , kann er mal ein Angebot mailen !!
Ps . Was ich noch suche ist das Mittelteil in baygrey, sollte ja auch vom Cabrio passen , soweit ich richtig informiert bin
frohes Fest Euch allen !!
Jetzt:
Ich hätte Interesse an dem Frontmittelteil und Kotflügel links!
Kannst mir ja per PN mal ne Preisvorstellung inkl Versand schicken ;-)
Frohe Weihnachten :-D
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
,Hallo, mach bitte Du zuerst ein Angebot, Danke schön !! kannst auch eine Telefonnummer mailen , damit ich Dich gegebenenfalls anrufen kann ??
weihnachtliche Grüße
Jetzt:
...sofort geht leider nicht , ich brauche den smart jeden Tag und kann nicht ohne Panels fahren !! Fotos kann ich machen , brauche aber email Adresse
Jetzt:
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
