Dr_Schlauschlau
Suche: Endstufe
Hallo!
Ich suche eine Endstufe, die einfach einen Subwoofer befeuern soll, so 200-400 Watt maximal. Egal was. Hauptsache günstig, ist eh nur für ein Jahr gedacht.
MfG
hm ......
die hat nen wackler am schalter bei der HP-stellung
im LP-betrieb funktioniert die einwandfrei .
ich sag ma 40 inklusive versand
HP = highpass - das trennt die tiefen frequenzen weg
LP = Lowpass - das trennt die hohen frequenzen weg
wenn du die nur für den subwoofer brauchst stellste den regler auf LP dann kommen nur die frequenzen für den subwoofer durch - passt also :)
komme aus neustadt an der weinstrasse
funktionieren tutse - war vor ca 3wochen angeschlossen um diverse lautsprecher auf funktion zu testen
ohje anleitungen hab ich da keine mehr .... is aber ersichtlich was man wo anschließen muß - zur not kannste ja fragen ^^
die dürfte so 10jahre alt sein ......... aber genau weiß ichs jetzt nich
Am 24.12.2009 um 11:40 Uhr hat Wuerfel_451 geschrieben:
joa das sollte reichen . mit 6mm² kannste ja bis 44ampere gehn.
Bitte mit 6mm² nicht bis 44 A gehen. 6mm² sollte mit 20A - MAX. 30A abgesichert werden!
Ansonsten hat die Alpine 2x 60 Watt RMS an 4 Ohm oder 1x 160 Watt an 4 Ohm gebrückt.
Die Alpines waren nicht unbedingt die "Leistungshämmer", aber schon gut (nicht umsonst ist die Endstufe so alt: Viele andere Amps hätten dieses Alter niemals erreicht!).
Für 40 Euro ist das aber schon ein fairer Kurs...
6mm² kannste mit 35 absichern - der max strom kann 44 betragen
hab hier so ne tabelle:
Tabelle
ich muß aber sagen mit so kleinen querschnitten hab ichs nicht so ^^ bei mir liegt nur ab 50mm² aufwärts :-D
160 nur? hab ich wohl was verwechselt *schäm* - aber ich hatte damals nen Infinity RSDS12 dran , war ok
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
