holzmichel_85
Was ist mit meinem Frontspoiler los
Ich habe ein komisches Problem mit meinem Frontspoiler. Der sieht aus wie ein Hasenzahn. Woran kann das liegen das es so komsich absteht??
Damit sich das ganze veranschaulichen lässt, habe ich mal 2 passende Bilder dazu eingestellt
kann es sein das es an diesen "Abstandshaltern" liegt ?????
Auf den Bilder ist nicht allzuviel zu erkennen, aber wenn ich davon ausgehe, daß dat Dingens schon länger montiert ist und seither optisch ansprechend aussah, dann würd ich meinen, daß der "abgerissen" ist. Eventuell bei etwas viel Schnee rückwärts gefahren - das Plaste ist kalt - und knacks......
wenn du den spoiler aus der unterbodenverkleidung ausclipst, und abstandshalter dazwischen machst (das die räder beim einlenken platz zum spoiler bekommen) sieht das eigentlich immer so nach schneepflug aus....................
Also der Halter bzw diese Beiden "ABstandösen", liegen an dem Unterboden an. Das heißt weiter nach hinten kann ich garnicht. Nein also kaputt kann es nicht sein, weil es schon immer so aussah ich aber, als ich letztens die Front ab hatte, mir dieses wieder einfiel.
Kann man diese beiden Abstandshalter irgendwo anders befestigen?????
Hat jemand mal nen Bild von dem Brabus Spoiler? dann kann man das ganze bestimmt besser veranschaulichen
Zuviel im snee rückwärts gefahren..?
John
08 CDI Passion
08 DL650A
nein auch nicht. Wenn ich Rückwertsfahren hätte wollen hätte ich mir auch nen Fronttriebler geholt :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzmichel_85 am 22.12.2009 um 16:46 Uhr ]
sieht aus als wären die beiden clipse verkantet!
michel deine sig ist zu groß :( und muss man seine sig an JEDEN beitrag hängen?
Wat denn für clips Lukas
Werde mich morgen mal unters Auto hängen
@Lukas: wat meine Sig ist zu groß? hast wohl nen zu kleinen Bildschirm. Also bei mir auf dem iPhone kann ich sie gut erkennen :-P
Nur für dich
    • Hi liebe Mitlesenden und Mitschreibenden,   ich gebe auch noch etwas hinzu. Vor vielen Jahren kam ich zum Smartie und wollte losfahren, Feierabend machen. Seine Antwort auf meinen Öffnungsbefehl, war recht uneindeutig. Schnelles Blinken (Blinker), vermutlich 9x, ich meine daß die Türen noch geöffnet wurden, aber ein Losfahren war Dank nicht entschärfter Wegfahrsperre nicht möglich. Direkt mit dem Firmenfahrrad zur nächstgelegenen Smartniederlassung, neue Batterie einsetzen lassen. Beim Smart angekommen, dasselbe Spiel. Ersatzschlüssel funktionierte auch nicht mehr. Hatte dann das Glück, dass mich ein Kollege ein paar Tage später zu Mercedes schleppen konnte. Dort alles neu angelent und gut war. Diese Geschichte vom schnellen Blinken als Warnung auf einen demnächst anstehenden Batteriewechsel des Schlüssels ist wohl eher in den Bereich der Märchen abzuschieben. Der Schlüssel hat sich einfach dekodiert und fertig. Was aber jetzt kommt ist i aus meiner Sicht interessant ! Letztes Wochenende gleiches Spiel, schnelles Blinken, Wegfahrsperre nicht zu deaktivieren. WE nervlich gelaufen...dachte ich. Am Sonntag dann einfach unlogisches probiert. Den Ersatzschlüssel, welcher seit Jahren ungenutzt am Regal hing, aus dem Fenster gehalten und gedrückt Schließtaste gedrückt. Gar keine Reaktion, kein Blinken, nada. Dann die Batterie des "ersten Schlüssels ausgebaut und in den "toten" eingebaut. Einfach aus purer Verzweiflung. Aus dem Fenster gehalten und Scließtaste gedrückt.  KLACK, einmal geblinkt und abgeschlossen. Danach nichts mehr gemacht. Wollte bis zu nächsten Morgen nichts mehr riskieren und hoffte er würde starten und mich bis zu Mercedes bringen, um dort dann direkt die Batterie wechseln zu lassen. Falls dann irgendwas passieren würde, wäre ich schon mal vor Ort.  Montagmorgen hat alles funktioniert. Lediglich Mercedes hat nicht funktioniert. Denn diese Batterie hatten die Vollpf..en nicht mehr, Smart zu alt (EZ / MJ 2003). Bin dann noch munter weiter gefahren, bis ich nach mehreren Anläufen einen passenden Stromspender (Knopfzelle) bei einem Uhrenmacher bekommen habe. EIN HOCH AUF DEN KLEINEN EINZELHANDEL !!! Welcher nebenbei bemerkt, von mir so oft es geht unterstützt wird. Also am Ende alles gut gegangen. Was ich aber am Schluss für abgefahren finde : Wie kann ein ungenutzter Schlüssel, lange einfach rumhängend und dem Smartie keinen Ton mehr entlocken könnend, mit einer aus einem dekodierten Schlüssel entnommender Batterie gefüttert, funktionieren ??? Gruß und einen schönen 3.Advent wünschend Pille673
