SMARTom
Frage an PDA Besitzer
Ja,ja .. ich weiß. Im Zeitalter von diesen komischen iPhones & Co sollte man so eine Frage wohl nicht mehr stellen.
Aber ..... weiß jemand, ob man bei einem Acer n35 PDA das BS neu aufspielen kann? Oder wie man das Display davon überzeugen kann, außer Striche wieder alles anzuzeigen?
hast schon mal nen hardreset versucht???
ansonsten, kenne den pda selber nicht, hilft dir des vielleicht weiter..
klick
btw... iphone is megagoil :-D
da google ja nicht dein freund zu sein scheint :-P , hier noch der link, wo du die firmware bekommst...
klick
edit: doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tuxxi am 21.12.2009 um 14:58 Uhr ]
Hardwarereset ist mehrfach getätigt worden.
Das andere auf das du so nett verlinkt hast, ist ja das Update aus Windoof Mobile 2003 Second Edition. Des Weiteres ist eine RAR-Datei auch noch defekt. Muss ich bis Donnerstag wohl doch noch ein richtiges Navi besorgen :(
defekt?? blöde das...
habe dir des nur verlinkt, weil du wegen neu aufspielen des bs gefragt hast...
kann aber beide dateien runterladen und ohne fehlermeldung entpacken...
mehr kann ich leider nicht testen 8-)
also wenn die RAR-Datein 16 Megabreit habe soll ... wieso hat dann die entpackten Daten nur etwas mehr als 4 ???
Bei öffnen bekomme ich folgende Meldung:
....n35_SE_v2.10.12_GER_SD.rar: Unerwartetes Archivende
also ich hab die mit dem firefox runtergeladen und mit 7zip entpackt...
ohne probs...
musst nochmal versuchen
Fehler gefunden und behoben.
Dieser komische Flachstecker vom Display war nicht mehr richtig in seinem Gegestück drin :roll:
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
