mattfulber
uhr aus
noch eine frage , meine uhr läuft erst langsamer, dann gar nicht mehr, was kann es sein? gruss und nochmals anke :cry:
Könntest du das mal bitte etwas genauer beschreiben?
Welche Uhr, bzw. was für einen Smart (Baujahr)fährst du?
Ist das abhängig von der Stellung der Zeiger oder der Temperatur?
Das liegt an den Lötstellen auf der Platine der Uhr
Lies Dir mal diesen Beitrag durch und löte die Lötstellen in der Uhr nach, dann sollte es wieder gehen.
In diesen Anleitungen unter "Zusatzinstrumente" findest Du eine bebilderte Anleitung, wie man die Uhr auseinander nehmen kann.
Im SC tauschen sie unnötigerweis die komplette Uhr für viel Geld!
Da wollen sie Dir erzählen, daß die Uhr nicht repariert werden kann!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.12.2009 um 11:42 Uhr ]
Sag mal Ahnungsloser .... hast du schon vorgefertigte Textbausteine die nur noch per copy & paste zu den jeweiligen Beitragen einsteuerst :-? Ist ja unheimlich .... :-D
Das hatte mich Timo auch schon mal gefragt, aber ich sprudle individuell! :-D
Brauch keine Textbausteine! :)
Mein nächster Nick ist dann "Plaudertasche"! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.12.2009 um 11:55 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
