Spunk-Ranger
ABS und EDS Kontrolleuchte / im Winter Mist !
Seid einigen Tagen leuchtet morgens wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin plözlich die ABS und EDS Leuchte (orange Dreieck) auf. Jetzt wo das Schneechaos tobt, macht das natürlich überhaupt keinen Spass, da das ABS sowie das EDS nicht funktioniert ? Vielleicht ein Sensor defekt ??? Schon mal Erfahrungen damit gemacht ???
Tritt sporadisch auch bei mir auf, meist wenn ich ein Stück gefahren bin und den Motor abstelle und wieder starte ist es weg.
Gerade im Winter macht es doch viel Spaß ohne bevormundungsassistenten unterwegs zu sein. Allerdings auch nicht soviel wie der Ausfall mich Anfangs vermuten lies.
Werde am Mo. mal Fehlerspeicher auslesen.
Und berichten.
kann sein, dass ich auf dem Holzweg bin, aber ich habe das so verstanden, dass das gelbe Dreieck genau dann aufleuchtet, wenn die Elektronik gerade korrigierend in den Beschleunigungs- oder Bremsvorgang eingreift.
Also genau dann, wenn die Strassenverhältnisse so sind, dass die Haftung der Räder nicht ausreicht, um das Fahrzeug auf Kurs zu halten.
Aus meiner Sicht also kein Fehler, eher eine Warnung an den (zu stürmischen) Fahrer.
rms
Würfel-Maik
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Wenn das gelbe Dreieck blinkt dann regelt das ESP und signalisiert Strassenglätte :o
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03 und src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Am 20.12.2009 um 15:26 Uhr hat Kuno geschrieben:
Es blinkt wenn ASR(!) regelt und es leuchtet wenn es nicht aktiv ist (abgeschaltet oder defekt)! Ein Eingreifen von ABS oder ESP wird nicht optisch signalisiert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 20.12.2009 um 15:45 Uhr ]
... nochmal kurz erläutert... es ist mir schon klar, daß beim Durchdrehen der Räder eine Anzeige aufblinkt. Der Defekt ist aber das beide Lampen von Anfang an dauerhaft leuchten. Das ist der springende Punkt,also die Störung !°
Das was RPGamer schreibt ist genau der springende Punkt ! Es ist ausgeschaltet oder defekt. aber warum... ich denke auch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen !
Bei mir war es leider das Steuergerät und das soagr gleich 2mal. Kann aber auch sein das der große Stecker am Steuergerät korodiert ist. :)
Hallo Zusammen in die Runde,
wünsche erst mal ein frohes Neues. Mein Juppi hat den gleichen Fehler seit einigen Tagen. Ich war noch nicht in der Werkstatt, bin aber neugierig, was es denn mit dem Fehler auf sich hatte, sofern der denn behoben wurde ??.
V.G. von Frank
    • ..und meine Kugel hat jetzt auch DAB+ 😊   Musik über die Bury Freisprechanlage per BT habe ich kaum gestreamt. Daher wird jetzt über den Eingang das DAB+ Signal eingespeist. Das Modul passt perfekt in den Aschenbecher und kann, bei Nichtnutzung, einfach unsichtbar eingedreht werden. Der Empfang ist aber noch nicht optimal, mit der Antenne muß noch weiter experimentiert werden.   Die smarte Saison mit smarten Treffen kann musikalisch jetzt also wirklich losgehen 🤗   So long ✌️
