Hetschas02
Starthilfe Smart Cdi
Hallo Leute!
Der Smart meiner Freundin mag das kalte Wetter nicht so und springt nicht mehr an.
Die Batterie hab ich schon gefunden. Muß Ich zum Aufladen der Batterie wirklich die Verkleidung ausbauen?Oder gibt es hinten im Motorraum noch irgendwo ne Möglichkeit um Starthilfe oder Ladegerät anzuklemmen? Handbuch ist leider nicht verfügbar. Liegt bei Ihren Eltern.
Würd mich ehr über Hilfe freuen
Am 19.12.2009 um 11:53 Uhr hat Hetschas02 geschrieben:
Hallo Leute!
Willkommen im Forum.
je machdem wie alt der Smart/ die Batterie ist, würde ich über eine Neuanschaffung nachdenken!! Also neue Batterie meine ich ;-)
da ich meinen Smart regelmäßig an´s Ladegerät hänge und es mir zu doof ist, jedesmal die Verkleidung abzubauen, habe ich mir ein Kabel von der Batterie in den Fußraum gelegt.
Am Kabel ist ein Stecker und das Gegenstück am Ladegerät.
So kann ich jetzt immer schön schnell das Ladegerät dran hängen.
Wenn ich das Kabel nicht brauche, lege ich es unter die Beifahrerfußmatte.
So ist es schön aufgeräumt und man sieht keine Kabel rum liegen.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Hallo zusammen
Ich hab diesen Winter noch kein einziges mal Startproblem bekommen obwohl die Standheizung läuft und draußen -15°C sind.
Die Batterie erholt sich ziehmlich schnell auch auf kurzstrecken,meistens fahr ich gerademal 10min. wo die Batterie Zeit hat sich zu erholen.
Hab mir ein kleines Gerät eingebaut das mir den Ladezustand der Batterie in % angibt,morgens hat die Batterie meist 85-90% Ladung und wenn die Standheizung läuft noch 50-60% was immer noch ausreicht zum starten.
Den Ladezustand mit einer normalen Anzeige in Prozent anzuzeigen ist eine ziemlich ungenaue Sache.
Um den tatsächlichen Ladezustand zu ermitteln muß man einen Belastungstest der Batterie durchführen.
Uwe
    • Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.   Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).   Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.   Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
