michaelgrigore
tür aussenhaut demontieren
hiiiii wie nehmme ich die tür aussen also das lackierte ab um es zum lackierer zu bringen und die aussenspiegel und deckel am und vor dem aussenspiegel auch danke ps bin handwerklich sehr begabt
man kann der kugel nicht böse sein egal was sie hat :)
Erster Tipp lass den eine Nacht irgendwo stehen wo es warm ist sonst bricht das Panel sehr leicht.
Und die die Paneldemontage
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 17.12.2009 um 20:21 Uhr ]
und was soll das frisch lackierte Teil dann kosten?
welche Farbe hat es denn oder kann ich mir die Farbe aussuchen ?
Ist es ein rechtes oder linkes Panel ?
Kann man das auch abholen kommen ?
Fragen über Fragen......
Du verkaufst doch ein Panel Oder ?
Steht jedenfalls unter Biete/Suche/Tausche ;-)
Markus
ich möchte nach der lackierung es wieder montieren wie kommst du auf verkauf es ist ein baujahr 99 benziener tür blau spiegel sollen silber werden mit den spiegel abdeckungen
Am 18.12.2009 um 08:21 Uhr hat michaelgrigore geschrieben:
Weil Du es in der Rubrik Biete/Suche/Tausche gepostet hast! :)
Hast Du vermutlich noch gar nicht bemerkt, aber es war ja auch Dein erster Beitrag.
Und die Anleitung zur Paneldemontage haste ja von Timo bekommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.12.2009 um 08:47 Uhr ]
Ja danke hat mir geholfen habe jetzt aber ein wenig angst wegen der kälte werde erst im warmen die spiegel ausbauen den endtopf hitzeschutz zerlegen den die werden silber und die facelift rücklichter auch den das silber ist ja anders ab 2003 und dann zum schluss das türplanel rechts bekomme alles lackiert für 159euro warum nicht oder :-D
    • Ganz wichtig ist, daß das gekaufte Lenkrad in der exakten Mittelstellung demontiert wurde und in dieser Stellung muss es auch gewechselt werden, ansonsten erhältst Du eine Fehlermeldung vom Lenkwinkelsensor und die Wickelspule im Lenkrad wäre gefährdet. Die Wickelspule, in der die Hupenleitung und die Airbagleitung über ein flexibles Flachbandkabel geführt werden. stellt die symmetrische Verstellbarkeit des Lenkrads in beide Richtungen sicher.   Bei einem 450er Smart muss beim Wechsel des Lenkrads auf ein Drei-Speichen-Lenkrads noch ein Stecker am SAM, das ist die Zentralelektrik im Fahrerfußraum gewechselt werden, dies ist auch auf dieser Seite beschrieben. Hintergrund dieser Maßnahme ist die Tatsache, daß die Auswertung der Schaltwippen über die Hupenleitung bzw. dem darauf befindlichen Spannungspegel erfolgt. Die Hupenleitung wird dafür verwendet, es gibt für die Schaltwippen keine anderen elektrischen Verbindungen. Während die Hupenleitung ohne Schaltwippen auf das SAM geführt ist, wird sie mit den Schaltwippen auf eine Verbindung zum Kombiinstrument umgesteckt, in dem die Hardware eines Komperators drin steckt, welche den Spannungspegel auf der Hupenleitung auswertet und dann über den Bus die entsprechenden Schaltbefehle an das Motorsteuergerät gibt. Und genau dieses wird über das Umstecken des Steckers bewirkt.   Das gesamte Prinzip der Wirkungsweise und Zusammenspiel zwischen Lenkrad und Elektronik wird auch auf jener Seite weiter unten ausführlich beschrieben. Wichtig ist auch, daß das Lenkrad in einem Smart ab Bj. 2003 verbaut war, weil bei älteren Smarts vor 2003 andere Widerstandskombinationen im Lenkrad verbaut sind.
