Lurch
E-Gas Steller...oder Drosselklappe
Kann ich irgendeine Drosselklappe für einen 2001'er 42 nehmen...auch eine vom 700'er Motor??
Ist das egal oder passt das nicht !?!? :-?
hab hier noch eine aus einem 08/2000 er, die passt auf jeden Fall und kann ich dir günstig abgeben, eine vom 700 er müsste aber auch gehen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Nimm das Originalteil!
Selbst wenn die Anschlußmaße passen, heißt das nicht, daß der Klappendurchmesser identisch ist.
Das Steuergerät "meint" mit einem bestimmten angefahrenen Drosselklappenwinkel eine bestimmte Luftmasse pro Zyklus, zu der die entsprechende Kraftstoffmenge abgespritzt wird. Die richtige DK/Masse - Relation kommt nur bei identischer Klappengeometrie zustande.
Meines Wissens nach gibt es keine Unterschiede zwischen den ganzen Modellen, weiss Jemand näheres/genaueres
