tiptop
Benzingeruch...
Hi alle zusammen...
Hab da mal eine Frage.
Mir fällt beim herausfahren aus der Garage immer wieder auf, dass es stark nach Benzin riecht. Ist das normal das er beim Kaltstart etwas fetter befüllt wird und daher der Geruch kommt? Wie ist das bei Euch?
Danke schon mal für Eure Info´s!!!
könnte auch mit dem noch zu kalten Katalysator zusammenhängen!?!?
Der starke Benzingeruch ist nur beim Kaltstart zu bemerken. Wenn er dann warmgefahren ist, ist es weg!
wollte dir ja erst den übertipp geben, mal mit nem streichholz nachzuschauen, meist erledigt sich des problem dann schlagartig :-D
da dein smartie aber so aussieht wie meiner... 8-)
jepp, hab ich auch... da is er einfach nen bisschen fetter und stinkt ein wenig...
einmal druff uffs gas und wech... nur noch reines ozon aus dem auspuff... :-D 8-)
@Tuxxi...
Danke für Deine Info!!!
Hab das halt noch nie so stark gerochen
an all meinen anderen Fahrzeugen.
Dann bin ich ja beruhigt wenn das am smart
normal sein soll.
kann dir nur sagen, ich hab es auch, ob es normal ist...
was ist beim smart schon normal... :-P
habe aber auch ein tuning drauf, insofern mach ich mir da keinen kopp... 8-)
    • Ja genau. So habe ich das damals gemacht für meine Doorboards (noch so eine Geschichte zu diesem Thema...die ich auch wieder verworfen habe), ist das einzig sinnvolle wenns kein Gefrickel sein soll. Allerdings mußt Du, um etwas in die Tülle einzufädeln, von außen ran, sprich das Frontpanel muß ab. Dann Kabel vom Radio nach außen führen (ich bin an der Lenkmanschette durch, aber gibt etliche andre Möglichkeiten) und dann eben außen lang in die Tüllen rein, saubere Sache.   Sehr viel einfacher ist natürlich, etwas ähnliches an der A-Säule anzukleben, spart das ganze Thema in die Tür rein.
