CM50K
451 und der Außenspiegel: wann müsste er beheizt sein?!
hallo zusammen,
es wurde ja schon paar mal angefragt, wie und wann der außenspiegel denn beheizt würde und wann nicht...
anfangs fiel mir auf, dass der a-spiegel eigentlich ja permanent beheizt war, also auch im hochsommer OHNE angeschalteter heckscheibenheizung!
irgendwann waren sie dann nicht mehr permanent beheizt, evtl. nach einem inspektionstermin...
nun ist es ja draußen sehr kühl um nicht genau zu sagen kalt und ob mit oder ohne aktivierter heckscheibenheizung und einer außentemperatur von weniger als +1°C sind die außenspiegel immer kalt.
am do. habe ich meinen asphärischen außenspiegel montiert und mir fiel auf, das der stecker schon irgendwie korrodiert (also das verb von korrosion^^) aussah.
hab da mal dran gepustet und mit dem finger rumgewischt...
heute stelle ich fest, dass der linke außenspiegel (also der neu installierte asphärische) warm ist, der beifahrerspiegel aber nicht!
werd morgen mal gucken, ob der stecker da auch etwas korrodiert ist?!
hat einer von euch das gleiche problem?
woran kann das liegen (handwäsche?) und wie beugt man dem vor?
gruß
CM50K.
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 13.12.2009 um 20:48 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 13.12.2009 um 20:50 Uhr ]
habe mir gestern mal den rechten a-spiegel angeschaut!
scheint so, als würde der stecker nicht richtig fest auf den spiegelkontakten halten.
nur wie krieg ich das innere der stecker so gebogen, dass sie richtig fest auf den kontakten sitzen können?
stecker abzuppeln ist sehr fummelig irgendwie.
hab den stecker und die kontakte mal mit so einem antikorrosionsspray behandelt.
hat keiner sonst so ein problem?
habe genau das selbe gehabt, nach montage des asphärischen spiegels ging die heizung bei selben wieder, beifahrerseite ging nichts. die korrodierten kontakte hatte meiner auch, habe ich mit fett eingeschmiert. erst nach tausch des rechten spiegels gings mit der heizung da auch wieder. denke das die spiegelerstausstattung schrott war, wahrscheinlich die heizleitungen durchgeschmort. sparlösung.
SM
danke für deine antwort :)
    • Das ist nicht so. Wie ja bereits hier geschrieben: Wäre es anders, dann hätten die serienmäßigen Räder ausgetragen werden müssen.   Korrekt ist aber, dass nur die DBV mit der Spurverbreiterung gefahren werden dürfen.   Eine Eintragung wie die von Dir vorgeschlagene darf der Sachverständige eigentlich nicht machen, wenn ihm nicht alle entsprechenden Kombinationen zur Begutachtung vorgeführt wurden. Zum Glück gibt es aber einige, die es trotzdem so machen.     In Bayern hat man dafür inzwischen nur noch 6 Wochen Zeit.
