tomkaso
Anschluss TLE an Ölabscheider
ich habe erst kürzlich ein neues Teillastventil eingebaut.
Gestern habe ich einen kleinen Ölabscheider Modell Udo B. für 600ccm eingebaut.
Sollte ich die Teillastentlüftung auch an den Ölabscheider anschließen ?
Oder sollte ich die funktionierende TLE am ursprünglichen Einbauort belassen ?
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben.
Vielen Dank im Voraus
Tomkaso
Da gibt es zwei Philosophien dazu, die eine ist, daß der Überdruck aus dem Kurbelgehäuse wesentlich effektiver mit dem Unterdruck aus der Ansaugbrücke abgesaugt werden kann und dies besser ist als ein rein atmosphärischer Ausgleich, die andere besagt, daß ein atmosphärischer Ausgleich ausreichend ist.
Ich bin ein Anhänger der ersten Variante, allerdings muß hierbei zwingend sicher gestellt sein, daß das Ventil in der Teillastentlüftung in Ordnung ist, da es sonst kontraproduktiv und äusserst motorschädlich wirkt, weil ja bei defektem Ventil bei Volllast zusätzlicher Überdruck ins Kurbelgehäuse eingeleitet werden würde.
Das ist ja genau der Punkt, den die theoretisch orientierten Konstrukteure von Smart nicht bedacht haben. Gepaart mit der falschen Materialwahl des Ventils ist dann aus der gut gedachten Lösung eine Fehlkonstruktion geworden! :(
Aber wenn ein Ventil verbaut ist, das in Ordnung ist, dann ist auch eine angeschlossene TLE die bessere Variante!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2009 um 10:24 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,
Danke für die Info.
Wie lange ist ungefähr die Standzeit eines neuen Plastik-Teillastventils ?
Ich werden das Ventil regelmäßig überprüfen und wenn defekt dann tauschen.
Tomkaso :)
Am 13.12.2009 um 11:41 Uhr hat tomkaso geschrieben:
So ziemlich genau zwischen einem Tag und 10 Jahren! :-D
Ich antworte mit einem entschiedenen Vielleicht! :)
    • Ich bin gewiss kein Schrauberprofi, aber das absenken des Antriebs beim 451 fand relativ entspannt zu bewerkstelligen. Fettnäpfchen an sich gibt es kaum(Masseleitung hinten rechts, Tankentlüftung).  Radhausverkleidungen müssen beide raus, Masseleitung an Motor oder Karosserie abschrauben(die wird ansonsten gestreckt). Motor mit nem Getriebeheber unterbauen X strebe und Achsträger lösen(Ablassbolzen am Achsträger/Karosserie einschrauben). Handbremse war bei mir gelöst. Ob das Auto auf der Bühne hochfährst oder den Getriebeheber ablässt ist fast egal. Wichtig ist das die Arbeitshöhe passt wenn der Antrieb abgesenkt ist. Einbau ist in Umgekehrter Reihenfolge. Wichtig zu beachten sind die Leitungen das sie nicht gequetscht werden und die Zahnstange von der Handbremse (die Verzahnung zeigt zur Fahrerseite). Bei mir war genau da der Winkel nicht passend und die Handbremse stand angezogen im Innenraum (Fahrersitz war in 5min ausgebaut und die Zahnstange ausgerichtet). Alles mit Ruhe und Logik angehen, dann funktioniert das sicher.   Gutes Gelingen
