nenso
Viele Fragen zum Smart
Hallo Zusammen,
Ich möchte mir einen Smart Kaufen als Zweitwagen bzw. eigentlich soll ich den nur Fahren, die Frau hatte schon zwei davon und fährt jetzt ganz was anderes :roll:
So nun ein paar Fragen, lohnt sich der Mehrpreis zum Diesel oder tut sich zwischen Benzin und Dieselmotor nicht viel, ich habe schon gemerkt 100 TKM sind schon ganz schön viel für einen Benziner, wie lange halten die Dieselmotoren denn so, hier und da sieht man auch Dieselmotoren die nach 80 TKM einen Austauschmotor bekommen haben.
Welcher ist anfälliger, ist das Softtouch beim ForTwo auch so anfällig wie beim ForFour, meine Frau hatte zuletzt einen ForFour als Diesel, der hatte 110 TKM ohne irgendwelche Probleme gemacht.
Auf was sollte man genau achten, ich wollte maximal 4000 hinlegen, Ich habe gelesen man sollte sich einen Smart ab Bj. 2003 Kaufen wegen der Motorendefekt, anderseits bin ich auch am überlegen mir einen mit Motorschaden zu Kaufen und diesen instand zu setzten.
Aber in erster Linie wollte ich mal wissen ob sich der Diesel doch lohnt im Gegensatz zum Benziner.
Gibt es sonst noch nennenswertes worauf man achten sollte, was gibt es für Kinderkrankheiten bis 03 bzw. ab 03.
Danke erst mal an euch.
Wir sollten ein bisschen an der Satzstellung feilen...
1. Aufgrund der besseren/größeren/haltbareren Motoren und wegen des ESPs sollte auf einen 2003er zurückgegriffen werden. Gerade im Winter macht das ESP einiges aus.
Wenn der Eis und Schnee in Deiner Gegend nicht so die wesentliche Rolle spielen, dann kanns auch einer von vor 2003 sein, wenn der allgemeine Zustand OK ist. Wobei hier da Baujahr und nicht die Erstzulassung zählt!
2. Bei NW rechnet sich der Diesel mittlerweile ab ca. 15.000km. Bei GW lohnt es sich wahrscheinlich schon früher. Mann müsste mal die Anschaffungskosten, Versicherung und Steuern dem Verbrauch und den Kraftstoffkosten gegenüberstellen. All diese Dinge findest Du im WoldWideWeb. Google hilft.
3. Ein cdi ist wesentlich robuster als ein Benziner. Ich kenne cdis mit 420.000 und 330.000km. Bei richtiger Pflege (Wartungen, warmfahren, Langstrecken) sind die cdis (fast) unzerstörbar.
4. Für 4000€ ist es schwer, richtig gute smarts zu finden. Vielleicht über einen Jahreswagen und eine Finanzierung nachdenken. Geht mal in den nächsten smartCenter und lasst Euch mal ein angebot machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Archer am 11.12.2009 um 16:36 Uhr ]
Eine Konstante des Universums: Weibchen bedeuten nunmal Ärger. (Quark/DS9)
Wie sieht es mit Softtouch und Turbolader aus? gehen die häufig Defekt.
Außerdem lässt es sich leicht das Tacho beim ForTwo zu manipulieren oder ist dies schon aufwendiger wie beim ForFour, heutzutage ist dies ja leider gängige Praxis :cry:
Am 13.12.2009 um 21:08 Uhr hat nenso geschrieben:
Tachomanipulation ist genaus so gängig, wie die Tatsache, dass viele private Käufer mit Falschgeld bezahlen :roll: Wie kommst Du darauf?
Wenn Du davon ausgehst, würde ich zu einem Neuwagen raten..
Der Turbolader geht so ab 200 TKM ab und an kaputt, manche schaffen es früher, je nach Umgang mit dem Fahrzeug. Softtouch ist unproblematisch.
Ein Diesel lohnt sich alleine schon wegen der Robustheit...90 tkm sind beim Diesel gerade eingefahren, beim Benziner würde ich schon direkt eine Motorüberholung oder einen Austauschmotor einplanen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartysmart2 am 14.12.2009 um 03:05 Uhr ]
    • Das ist die Fragestellung eines Wald- und Wiesentuners, Posers … Mir ging es aber nicht um das Thema Leistungssteigerung, sondern um Verbesserung der Ausfallsicherheit im Besonderen des nicht wirklich gut durchdachten Originalkrümmers!   Was so ein Krümmer nun tatsächlich im Smart bringt, vermögen andere zu sagen. Ich habe keinen verbaut, da ich keinen Turbo fahre.   Der Krümmer alleine bringt wahrscheinlich keine nennenswerte Leistungssteigerung aber zumindest die Erhöhung der Ausfallsicherheit auf Grund von thermischen Belastungen, wo der original Krümmer immer wieder mal versagt.     Der Werbetext mag für viele dick aufgetragen klingen und das ist das Ziel von Werbung. Man stellt sich und seine Produkte als den Heiligen Agrar dar.   Aber es geht um Physik. Die Physik kann man nicht bescheissen, man kann aber die Bedingungen für physikalische Vorgänge optimieren.   In dem Fall geht es um Strömungslehre und allem was damit einhergeht.   Das ist wie bei einem Fluggerät. Da benötigt man gute Strömungsverhältnisse an den Tragflächen des Flugzeuges oder an den Rotorblättern beim Drehflügler und auch die Triebwerke benötigen optimale Strömungsverhältnisse.   Je weniger Luftverwirbelungen am Flügelprofil (und dahinter) entstehen, desto optimaler ist es. Je sauberer die An- bzw Umströmung der Tragflächen ist, desto besser ist die Auftriebssituation und Flugstabilität.   Bei einem Strömungsabriss geht’s schief. Ohne laminare Strömung, kein Auftrieb und ab geht´s. Das selbige gilt an Turbinenleitschaufeln.    Weshalb optimiert man wohl bei Verbrennungsmotoren die Ansaugbedingungen (Luftfilter, Ansaugwege, etc.) und Abgasstränge?    Ich kann mich erinnern, dass ich anno dazumal sogar die Überströmkanäle bei meiner Vespa in Höhe und Oberflächenbeschaffenheit optimiert habe. Ich habe poliert wie ein Wilder.   Natürlich war alles optimiert. Erhöhung des Hubraumes, andere Kurbelwelle, guter und leistungsfähiger Vergaser, Schwungrad, Kupplung samt Federn, … -> gute Leistungssteigerung und Ausfallsicherheit.   Selbiges bei meinem Alfa Spider. Da war ein Edelstahl-Fächerkrümmer und eine komplette Ragazzon Auspuffanlage verbaut. Das macht man nicht nur wegen dem Sound, es bringt auch tatsächlich Leistung.   Aber Alles in allem, bringt die Summe solcher Maßnahmen, in Verbindung mit einem SW-Tuning und der Abstimmung aller verbauten Komponenten, zusätzliche Leistung und erhöhen auch die Ausfallsicherheit.   Das nennt man dann konsequentes und leistungsorientiertes Tuning. Das kostet natürlich auch etwas und daran scheitert es bei den meisten Tunern.
