nenso
Viele Fragen zum Smart
Hallo Zusammen,
Ich möchte mir einen Smart Kaufen als Zweitwagen bzw. eigentlich soll ich den nur Fahren, die Frau hatte schon zwei davon und fährt jetzt ganz was anderes :roll:
So nun ein paar Fragen, lohnt sich der Mehrpreis zum Diesel oder tut sich zwischen Benzin und Dieselmotor nicht viel, ich habe schon gemerkt 100 TKM sind schon ganz schön viel für einen Benziner, wie lange halten die Dieselmotoren denn so, hier und da sieht man auch Dieselmotoren die nach 80 TKM einen Austauschmotor bekommen haben.
Welcher ist anfälliger, ist das Softtouch beim ForTwo auch so anfällig wie beim ForFour, meine Frau hatte zuletzt einen ForFour als Diesel, der hatte 110 TKM ohne irgendwelche Probleme gemacht.
Auf was sollte man genau achten, ich wollte maximal 4000 hinlegen, Ich habe gelesen man sollte sich einen Smart ab Bj. 2003 Kaufen wegen der Motorendefekt, anderseits bin ich auch am überlegen mir einen mit Motorschaden zu Kaufen und diesen instand zu setzten.
Aber in erster Linie wollte ich mal wissen ob sich der Diesel doch lohnt im Gegensatz zum Benziner.
Gibt es sonst noch nennenswertes worauf man achten sollte, was gibt es für Kinderkrankheiten bis 03 bzw. ab 03.
Danke erst mal an euch.
Wir sollten ein bisschen an der Satzstellung feilen...
1. Aufgrund der besseren/größeren/haltbareren Motoren und wegen des ESPs sollte auf einen 2003er zurückgegriffen werden. Gerade im Winter macht das ESP einiges aus.
Wenn der Eis und Schnee in Deiner Gegend nicht so die wesentliche Rolle spielen, dann kanns auch einer von vor 2003 sein, wenn der allgemeine Zustand OK ist. Wobei hier da Baujahr und nicht die Erstzulassung zählt!
2. Bei NW rechnet sich der Diesel mittlerweile ab ca. 15.000km. Bei GW lohnt es sich wahrscheinlich schon früher. Mann müsste mal die Anschaffungskosten, Versicherung und Steuern dem Verbrauch und den Kraftstoffkosten gegenüberstellen. All diese Dinge findest Du im WoldWideWeb. Google hilft.
3. Ein cdi ist wesentlich robuster als ein Benziner. Ich kenne cdis mit 420.000 und 330.000km. Bei richtiger Pflege (Wartungen, warmfahren, Langstrecken) sind die cdis (fast) unzerstörbar.
4. Für 4000€ ist es schwer, richtig gute smarts zu finden. Vielleicht über einen Jahreswagen und eine Finanzierung nachdenken. Geht mal in den nächsten smartCenter und lasst Euch mal ein angebot machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Archer am 11.12.2009 um 16:36 Uhr ]
Eine Konstante des Universums: Weibchen bedeuten nunmal Ärger. (Quark/DS9)
Wie sieht es mit Softtouch und Turbolader aus? gehen die häufig Defekt.
Außerdem lässt es sich leicht das Tacho beim ForTwo zu manipulieren oder ist dies schon aufwendiger wie beim ForFour, heutzutage ist dies ja leider gängige Praxis :cry:
Am 13.12.2009 um 21:08 Uhr hat nenso geschrieben:
Tachomanipulation ist genaus so gängig, wie die Tatsache, dass viele private Käufer mit Falschgeld bezahlen :roll: Wie kommst Du darauf?
Wenn Du davon ausgehst, würde ich zu einem Neuwagen raten..
Der Turbolader geht so ab 200 TKM ab und an kaputt, manche schaffen es früher, je nach Umgang mit dem Fahrzeug. Softtouch ist unproblematisch.
Ein Diesel lohnt sich alleine schon wegen der Robustheit...90 tkm sind beim Diesel gerade eingefahren, beim Benziner würde ich schon direkt eine Motorüberholung oder einen Austauschmotor einplanen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartysmart2 am 14.12.2009 um 03:05 Uhr ]
    • Hatte das Radio komplett ausgebaut, war also über 1 Std. abgeklemmt/Spg.los. Leider macht es immer noch nichts. Habe jetzt aber den Belegungsplan für Stecker D, da sind wohl auch noch Anschlüsse der USB Anbindung angeschlossen. Musste jetzt aber leider den Wagen Fahrbereit machen und das Radio einbauen auch wenn es nicht funktioniert, vielleicht bring ich Ihn mal zum Smart Händler, aber da vermute ich eher pauschal auf Tausch gegen neues Radio. Hier mal der Belegungsplan Block D (24-Pin Vertikalstecker) Die Nummerierung verläuft üblicherweise fortlaufend in zwei Reihen (Pin 1 bis 12 und Pin 13 bis 24). Die wichtigsten und am häufigsten benötigten Signale auf diesem Block sind: Pin Signal-Bezeichnung Funktion / Kabelfarbe (typisch) Pin 1 Rückfahrkamera Video + Videosignal Eingang (Plus) von der Kamera Pin 2 Rückfahrkamera Video – / Schirm Videosignal Masse / Abschirmung Pin 3 Kamera Stromversorgung (+6V / +12V) Schaltet die Werkskamera bei Rückwärtsgang ein Pin 4 Kamera Masse (GND) Masseversorgung für die Rückfahrkamera Pin 5 Rückwärtsgang-Signal (Reverse) Triggersignal (+12V) bei eingelegtem Rückwärtsgang Pin 7 Mikrofon + Positives Signal vom Werksmikrofon (Dachhimmel) Pin 8 Mikrofon – Negatives Signal / Masse vom Werksmikrofon Pin 13 USB VCC (+5V) Stromversorgung für die USB-Buchse in der Mittelkonsole Pin 14 USB Data – Datenleitung Minus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 15 USB Data + Datenleitung Plus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 16 USB GND Signalmasse für den USB-Port Pin 17 AUX Links Audio-Eingang links von der Klinkenbuchse Pin 18 AUX Rechts Audio-Eingang rechts von der Klinkenbuchse Pin 19 AUX Masse Gemeinsame Audio-Masse für AUX-In Wichtiger Hinweis für Nachrüstungen Wenn du das Smart Media-System Connect (A4539016502) in ein Fahrzeug nachrüstest, das vorher nur das Basis-Radio hatte, fehlen im fahrzeugseitigen Stecker D oft die Leitungen für die USB-Datenübertragung. Da dieses System Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, wird dafür zwingend die passende USB-Mittelkonsolenbuchse benötigt. Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich die Anschlüsse mal überprüfen, leider muss das Radio dazu angeschlossen sein, ist dann etwas schwierig zu messen. Habe eventuell auch den CAN Bus zum Radio in verdacht, dieser soll das Radio ja auch "aufwecken" ein geschalteter + gibt es wohl wirklich nicht.
