befu1
B iete Fahrwerk vom Brabus 450 2006 nur 10'000 km
Zu verkaufen habe ich ein Fahrwerk vom Brabus Fortwo 450 welches nur 10'000 km gelaufen ist.
VB CHf 300.-
Serienfahrwerk gelle! ;-)
Smart Serienfahrwerk. 8-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Fahrwerk von meinem Brabus mit 10'000 km Laufleistung. Immer noch günstiger als ein neues. Und ist absolut tadellos. :-D
die Jungs wollen wissen,
ob´s ein "Brabus Serienfahrwerk"
(schwarze Federn + schwarze Dämpfer)
oder ob es ein ECHTES Brabsus Fahrwerk (silberene Federn + silbergraue Dämpfer)
ist ?
Mein Brabus hatte auch nur ein normales Serienfahrwerk verbaut.
Es gab auch nur wenige die diesen Aufpreis beim Neukauf mitbestellt haben.
Markus
Ne ich nicht..... :o
:o was ist es nun :-? :-? :-? :-?
:lol: ich gehöre nicht zu den Jungs die es wissen :-?
Smarte Grüsse Franky69
Image Hosted by ImageShack.us
Ein Fahrwerk aus einem original Brabus Fortwo mit 10'000km Laufleistung. Sprich ein OrigiNal Fahrwerk ohne Tieferlegung.
Aha, das sagt dann auch mir was :lol: hmmmmmmmm da muß ich mich mal schlau machen ,hört sich Interresant an ;-)
verstehe ich das richtig, keine Tieferlegung?
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 mit RPF - 450er
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Am 05.12.2009 um 18:30 Uhr hat leugim geschrieben:
Dem ist so!
Der Brabus 42 hat das gleiche Fahrwerk von Werk aus drin wie alle 42, das Sportfahrwerk 1 oder nur Federn ist Sonderausstattung. ;-)
wie gaut das offline_surfer nachfragt ?
hier wäre es bestimmt zu missverständnissen gekommen!
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
