benz356
H I L F E: Licht geht nicht mehr.
bin gestern mit meinem süssen, Bj. 2004 gefahren und kurz auf die Tanke. Beim Neustart und Abblendlicht-einschalten klappte nichts mehr. Es funktioniert nur noch das Standlicht. Kann das sein, dass beide Glühbirnen des Abblendlichts gleichzeitig ausfallen????Kann ich mir gar nicht vorstellen. Fernlicht und Standlicht geht, aber nicht das Abblendlicht.
Hat jemand eine tolle Idee???????
Mit Dank im Vorraus.
Benz 356 :o
bin ein nagelneuer smartfahrer und möchte alles über dieses witzige auto erfahren....
Schau mal nach deinen Rückleuchten ob die noch leuchten, wenn nicht ist dein Lichtschalter kaputt
Es kann durchaus sein, daß beide Abblendlichtglühbirnen zeitgleich das Zeitliche segnen. Das kommt sogar relativ häufig vor.
In Wirklichkeit ist es auch nicht genau gleichzeitig, sondern ganz kurz hintereinander.
Durch das Durchbrennen der ersten Birne entsteht im Bordnetz eine kurze Spannungsspitze, die der Glühwendel der zweiten Birne, die ja auch nicht mehr ganz frisch ist, den Garaus macht.
Der Lichtschalter ist zwar auch eine Schwachstelle des Smart, aber wenn auch nach mehrmaligem Ein- und Ausschalten das Abblendlicht nicht funktioniert, glaube ich eher an zwei defekte Glühbirnen.
Bei Deinem Smart sind übrigens H7 Glühbirnen im Abblendlicht verbaut.
Der Austausch ist jedoch schwierig durchzuführen!
Vor allem, wenn man das zum ersten Mal macht, treibt es einen ganz gerne zur Verzweiflung!
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, die Glühbirnen zu tauschen, und zwar mittels Demontage des Frontpanels oder durch die Serviceöffnungen.
Durch die Serviceöffnungen siehst Du natürlich goor nix! Da brauchst Du einen guten Tastsinn. Was hier ganz hilfreich ist, wenn man einen Taschen- oder Schminkspiegel rein legt und so platziert, daß man durch Anleuchten mit einer Taschenlampe in der Zeit, in der man nicht mit dem Arm in der Öffnung steckt, die ganze Sache im Spiegel ansehen kann.
Beiden Möglichkeiten ist gemeinsam, daß man bei Abziehen und Aufstecken des Steckers der Glühlampe nicht zuviel Kraft aufwenden darf, weil sonst die Gefahr besteht, daß die empfindliche Mechanik der Leuchtweitenregulierung beschädigt wird.
Das kommt ab und zu sogar im SC vor!
Wenn Du dann des Basteln nicht mächtig bist, brauchst Du einen neuen Scheinwerfer, weil die LWR darin integriert ist! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.12.2009 um 09:55 Uhr ]
@ Ahnungslos
Amen :-D
Du bist halt so wortkarg, Timo!
Das muß ich mit einer Predigt kompensieren! :-D
Außerdem stimmen Deine Ausführungen nur begrenzt!
Die vorderen Lichter und die Rückleuchten laufen im Lichtschalter über separate Kontakte!
D.h. die Rückleuchten können durchaus noch leuchten und es liegt trotzdem am Schalter.
Ich tipp aber trotzdem auf die Glühlampen, in diesem Fall beide.
Das ist aber eigentlich einfach einzugrenzen, weil der Schalter im Regelfall einen sporadischen Ausfall erzeugt. Wenn man den Schalter einige Male betätigt, also aus- und einschaltet, dann müsste das Licht irgendwann angehen, wenn es am Schalter liegen sollte.
Wenn nicht, sind die Glühbirnen wahrscheinlicher!
Außerdem handelt es sich hier um einen Bj. 2004, bei dem nicht mehr der komplette Lichtstrom über den Schalter läuft wie bei den alten Smarts ohne SAM! Bei denen ist der Ausfall des Lichtschalters zwar nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlicher als früher.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.12.2009 um 10:43 Uhr ]
Moin ...
Seit einer Woche machte der Lichtschalter meines Smarts Ärger und schaltete nur verzögert oder erst nach vielen Versuchen das Licht an.
Über dieses Forum habe ich von dem Systemproblem des Schalters erfahren und auch von der eventuellen Kulanz-Möglichkeit.
Ich möchte hier den Service des SC in Braunschweig loben, das einen neuen Schalter kostenfrei eingebaut hat.
Meine CDI-Kugel ist Baujahr 2002 und hat bisher 91000 km zu voller Zufriedenheit gelaufen.
Autobahn mit ca. 95km/h = 2,7 ltr Diesel
Gruß Bernd
beju
Halli Hallo,
mir ist gestern genau der selbe Driss passiert.
Hab mich reingesetzt, Motor gestartet, wollt dann das Licht anmachen und alles blieb dunkel....Auch beide Abblendlichter wohl im Eimer.
Alles andere an Leuchten funktioniert jedoch noch.
So jetzt meine Frage:
Habe an dem Smart noch nie irgendwas gewechselt oder so ^^
Sollte ich das lieber in ner Werkstatt machen lassen oder soll ich mich selbst dran versuchen? Bin jetz nich der aller ungeschickteste :-D
Wollte mir dann entweder die Osram Night Breaker oder die Philips X-treme Power reinmachen. Hoffentlich gehen die aber nich so schnell kaputt :-?
Gruß,
Marcel
PS: Fahre den For Two Cabrio Bj. 2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mixery90 am 05.01.2010 um 09:56 Uhr ]
Plane beim erstenmal so 2 Std. einund bei der jetzigen Kälte isses bestimmt nicht toll. Wenn du aber einmal weist wie es geht dann sind es nachher keine 5 min mehr für beide Lampen ;-)
Mhh muss man denn wirklich die Front abnehmen weil das durch die Serviceöffnungen da so schwierig ist ? ^^
Ich wechsle die Lampen durch die Serviceöffnungen. :-D
Ja wenn mans en paar Mal gemacht hat weiß man ja wie es geht ^^
Nur so ganz unerfahren wie ich.....ob das klappt :-D :-?
Sooo hab ne super Lösung gefunden :-D
Hab gestern die neuen Birnen von Bosch geholt (Plus 90) und lasse mir die im SC in Bonn für umsonst einbauen :)
    • mit einem gut funktionierendem thermostat erreicht der 600 und der 700 im normalen (nicht autobahn) betrieb 80 grad, was 3 eiern entspricht. mit einem boardcomputer siehst du wie er sich normal unterhalb von 85 grad tummelt. kurzer sprint und er geht kurz auf 89-90 und dann fällt die temperatur da der thermostat den frontkühler mit ins spiel nimmt. dauerhaft unter 80, also zwei eier, ist nicht richtig.   habt ihr einen neuen thermostat und er kommt nicht höher ist das ding mist. nächster bitte...
