smartie88
Mittelarmlehne für 450 Smart
Hallo ! Suche eine Mittelarmlehnen für den 450 Smart .Die Orginale von Smart .Wenn jemand sich von dieser trennen möchte bitte PN mit Preisvorstellung .Würde mich freuen . MfG
ich hab das gute Stück zwei mal wegen einem Defekt im SC tauschen müssen, die Brabus Auflage ist wirklich nicht als Armlehne zu bezeichnen. :(
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
habe die von mdc bzw ich habe sie direkt beim sc gekauft inkl einbau.....ist super stabil und bin super zufrieden....
ich kaufe mittlerweile mir armlehnen aus ebay
(da soll es ja hersteller geben, die die sogar bei manchen modellen in serie haben 8-) )
biege mir aus flachstahl den passenden halter,
und erhalte eine absolute top armlehne.
die sogar verstellbar und absolut stabil ist.
und das ganze meißt im 30,- - 40,- euro bereich.
hier mal eine:
Ich glaub für 30-40 Eus wird es wohl auch bei Ebay keine geben oder nur noch kaputte .Die auf deinem Bild kostet auf keinen fall nur ein paar Eus.
Die auf dem Bild kostet neu glaubi über 170 Euro *doing* !
Grüsse
-Mesh-
wenn ich schreibe das ich "genau diese armlehne" und da sprechen wir nur über die lehne, bei ebay im schnitt um 30,- - 40,-
euro kaufe, dann ist dem so.
da ich dann den halter selber fertige, fallen für diesen keine kosten an.
gruss
dieter
Ach ich würde gern auch so eine Mittelarmlehne haben .(seufz :cry: )
Wenn ich von einer Armlehne spreche, dann meine ich die komplette Lehne und dazu gehört nun mal auch eine Halterung.
Ein smart ist auch ein smart und nicht nur die Karrosserie.
Nichts desto trotz sind die Preise für Armlehnen viel zu deftig und überteuert.
30-40 Euro wie bei Dieter finde ich human.
Grüsse
-Mesh-
@ marc,
klar da hast du recht. deshalb verweise ich ja
bei nachfragen nach lehnen in der regel auf die einzigst wirklich stabile armlehne, und die ist von MDC.
für meine smarts baue ich halt selbst.
gruss
dieter
Am 04.12.2009 um 11:35 Uhr hat smartipercy geschrieben:
@ marc,
gruss
dieter
oh man und ich habe mir die vom mdc (über smart center) zum "listenpreis" geholt.....hät ich mal vorher den dieter gefragt :(
da hast du ja auch nix verkehrtes gemacht.
das ist die beste armlehne, die sogar eine ABE hat........
gruss
dieter
wobei ich mich immer noch frage: muss man dafür überhaupt eine ABE haben????
Am 03.12.2009 um 12:06 Uhr hat smartipercy geschrieben:
hier mal eine:
Das wäre die richtige Armlehne für mich.
BLACKY
WER BREMST IST FEIGE
KLEIN ABER OHO
BLACKY
KLEIN ABER OHO
hier mal eine:
blicke das leider nicht so ganz.... noch mal bitte für Einsteiger :) - würdest Du mir auch solch eine Halterung zurechtbiegen?
    • In Deinem Fall bei der Grundversion des Cockpitschalters, welchen Du oben als Leiste bezeichnet hast, sind die drei Taster alle direkt mit dem SAM verbunden, es gibt keine weitere Steckverbindung dazwischen.  Nur im Fall, wenn das Fahrzeug mit Sitzheizung ausgerüstet ist, gehen entsprechende Leitungen direkt zum Sitzheizungssteuergerät.   Frage: Wenn sich bei Deinem Smart die Türen nach dem Überschreiten der entsprechenden Geschwindigkeit selbst verriegeln, geht dann am Cockpischalter die LED im Tastenfeld "Verriegeln", die links neben dem Taster für den Warnblinker, an?   Falls nicht, dann ist die Masseverbindung zum Cockpitschalter unterbrochen, entweder durch einen Kabelbruch in der Masseleitung oder der Steckverbinder an dem Cockpitschalter ist nicht korrekt verbunden oder beim für den Wechsel das Autoradios notwendigen Ausbau des Cockpitschalters wurde der Cockpitschalter beschädigt. Falls Du mit Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und der Verwendung eines elektrischen Multimeters vertraut bist und ein solches besitzt, solltest Du als erstes am Pin 3 (braunes Kabel) des Steckverbinders am Cockpitschalters überprüfen, ob eine Verbindung zur Fahrzeugmasse besteht (mittels Widerstands- bzw. Durchgangsmessung).   Falls die Masseverbindung besteht, kannst Du versuchsweise zwischen dem pinken Kabel (Pin 10) am Steckverbinder des Cockpitschalters und dem braunen Kabel eine Verbindung herstellen, das Fahrzeug müsste dann bei geschlossenen Türen die Türen verriegeln.. Eine Verbindung des schwarz-blauen Kabel (Pin 11) mit dem braunen Kabel muss die Türverriegelung wieder aufheben. Eine Verbindung des violett-blauen Kabel (Pin 12) mit dem braunen Kabel muss den Warnblinker aktivieren. Falls dieser Test positiv ausfällt, ist der Cockpitschalter vermutlich defekt oder zumindest die Platine im Cockpitschalter ausgerastet, was beim Ausbau relativ leicht passieren kann.
