drunk
Altes Radio ausbauen
endlich ist mein neues Radio angekommen, das ich natürlich sofort einbauen wollte.
Allerdings hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass ich ja keine Schlüssel zum entfernen des alten Radios habe :roll:
Verbaut ist aktuell ein ziemlich schrottiges Radio der Marke "PRO 2".
Ich habe jetzt natürlich KEINE Ahnung was da ursprünglich für Schlüssel dabei waren (war schon im Auto als ich es kaufte).
Die ziemlich flachen Schlüssel des neuen Radios passen natürlich nicht und ich bin gerade ziemlich ratlos, wie ich den alten Technikmüll da rausbekomme.
Kann mir jemand einen Tip geben ?
Oder gibt es da irgendeinen Trick ?
Reisse ich irgendwas kaputt, wenn ich das Ding notfalls vorsichtig "herausheble" ?
Also seinem Profil nach hat er einen alten 450er.
Mit Gewalt würde ich es jetzt nicht gerade probieren, irgendwo müssen ja die Verriegelungen sitzen, welche das Radio in der Mittelkonsole fest halten.
Kannst Du mal ein Bild einsetzen, auf dem man das Radio erkennen kann?
dann hat er ja unter dem Radio Schacht die Schublade die ausbauen und dann da reingreifen und mal am Radio von hinten drücken.
gruß :)
Das Radio wird ja meistens seitlich in seinem Schacht verriegelt, da sind rechts und links Klammern dran, die zurück gedrückt werden müssen, um die Verriegelungen zu lösen. Wenn Du jetzt mit Gewalt arbeitest, besteht die Gefahr, daß sich die Klammern, die ja als Widerhaken fungieren, sich noch mehr verklemmen und Du dann alles auseinander reisst.
Ich denke nicht, daß das mit der Schublade was bringt, die kannst Du zwar raus nehmen, aber das löst die Verriegelungen auch nicht.
Man kann dann zwar von hinten drücken, aber solange die Verriegelungen nicht gelöst sind, bringt das normalerweise auch nix.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.12.2009 um 21:02 Uhr ]
es ist ein 450er, Baujahr 2000.
Leider ist es wirklich so (kenne ich von anderen Radios), dass eine Art "Widerhaken" links und rechts herausstehen, die nach innen geklappt werden, wenn man mit dem passenden Schlüssel in die Radioöffnungen fährt.
Ein Foto kann ich leider im Moment nicht machen, aber die Schlitze sind definitiv zu schmal um mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem hineinzukommen.
Das heisst ich muss das Radio irgendwie anders herausbekommen.
Weiss jemand wie/wo die Widerhaken sich einrasen ? Das schlimmste was passieren könnte, wenn ich das Radio mit Gewalt raushole wäre hoffentlich, dass das neue Radio nicht mehr einrastet, da die Befestigungen gebrochen sind ?
Da die Radios aber auch ohne diese Widerhakengeschichte recht gut halten wäre mir das erstmal egal...
Ist bei Dir in der Gegend irgendwo ein Car HiFi Laden?
Dann fahr mal dorthin und frag nach, ob die solche Dinger da haben. Das müssen nicht mal die für explizit dieses Modell sein.
Das sind bestimmt relativ schmale rechteckige Schlitze, in die nur etwas ganz flaches rein passt. Manchmal sind das nur Blechstreifen mit einem ausgeformten Griffdingens dran.
Hier siehst Du mal eine kleine Auswahl solcher Dinger.
Probiers mal in einem Car HiFi Laden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.12.2009 um 22:39 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
