rujatt
schwimmen im Smart- hilfe !
Hab hier im Forum keinen sinnigen Hinweis finden können. Direkt unter dem Beifahrerteppisch ist es pitsch nass wie im Schwimmbecken.
So um die Ecke gepeilt 2 liter.
Der Batteriekasten ist aber trocken. Fahrerteppisch ist auch trocken .
Eben nur unter der Beifahrerfussmatte.
Wo kommt das her ?
Und das alles andere als wenig ?
OH, Äh Smart 4two Bj.2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von rujatt am 30.11.2009 um 19:29 Uhr ]
42 BJ2000 105000km
Meine alte Knutschkugel geb ich nich her,
für ne Abwrackpramie nich und auch nich für mehr.
Will ja schliesslich mal nen kultigen Oldtimer.
Und billiger als 30Jahre selbst fahren gehts nich.
Ja ganz sicher hab ich schon geguckt.
42 BJ2000 105000km
Oder die kleinen Plastikheckscheiben hinten/seitlich ;-)
Wäre bei den kleinen Fensterchen nich auch im hinteren Bereich Nässe ? - Is nicht der Fall
42 BJ2000 105000km
Sichtbar nur kleine Tropfen. Heb mal den Kofferraumteppich hoch und fühle mal rechts und links unter die Plastikabdeckungen ;-)
Na dann muss ich mal danach schauen
42 BJ2000 105000km
Kofferraumteppisch ist überall trocken.
Türdichtung ist an der Stossstelle etwas auseinander.
Ob da das Wasser rin kommt ?
Wenn ich die zusammenschiebe zieht sie sich doch eh wieder irgentwann auseinander oder?
Wie am besten abdichten :-?
42 BJ2000 105000km
Schlauch der Klimaanlage gecheckt ? Unter dem Armaturenträger rechts gibt es eine Vertiefung. Ist die nass ? Wenn ja, ist der Entwässerungsschlauch verstopft und das Wasser läuft in den rechten Fußraum.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-and-fun am 01.12.2009 um 10:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-and-fun am 01.12.2009 um 14:44 Uhr ]
High,
ich habe mal gelesen, wenn man prüfen will wo ein Wassereintritt von aussen stattfindet, einfach mal einen Eimer Wasser über das Auto kippen. Vorher Spülmittel ins Wasser, um die Oberflächenspannung von H2O zu brechen. Dann soll man schneller den den Wasserfluss erkennen.
Carsten
Oder einfach mal durch die Waschanlage.
Bei mir waren die Frontscheiben + die hinteren Plastikfensterchen undicht. Man glaub gar nicht, wieviel Wasser durch solch eine kleine Stelle eintreten kann.
Grüsse
-Mesh-
    • Ich habe doch schon mehrfach betont, daß die Innenbeleuchtung massegesteuert ist, d.h. 12 Volt liegen über eine Sicherung dauerhaft an und eine zweite Leitung führt zum Steuergerät. Im Ruhezustand ist der Treiberbaustein dieser Leitung hochohmig und die Leuchte deshalb aus. Was misst man dann auf dieser Leitung? Genau, die 12 Volt, die über die Glühbirne dauerhaft anliegen. In Deinem Fall würde ich deshalb drauf tippen, daß eine der Leitungen, auf denen Du die 12 Volt misst, die Zuleitung Dauerplus ist und die zweite ist die Leitung die gegen Masse durchgeschaltet wird, damit die Innenbeleuchtung dann aufleuchten kann. Solange diese Durchschaltung aber nicht erfolgt, misst Du auf diesem Anschluss natürlich ebenfalls 12 Volt. Du kannst ja mal beide Leuchtmittel aus den Lampen entfernen und dann noch einmal auf den drei Pins des Steckers messen. Ich denke mal, dann dürfte nur noch auf einem Pin, nämlich auf dem Dauerplus 12 Volt messbar sein. Und wenn Du dann die Sicherung der Innenbeleuchtung entfernst, dann dürfte nirgends mehr 12 Volt messbar sein. Deine Verständnisproblematik resultiert aus der Massesteuerung dieser Lampen. Es wird nicht die 12 Volt Leitung geschaltet, sondern die Masse! Und wenn die Lampe nicht eingeschaltet wird, wird auf diesem Anschluss natürlich ebenfalls 12 Volt gemessen.
