tommy_muc
Lederlenkrad tauschen
möchte mein abgegriffenes Passion-Lederlenkrad vom 450er (Baujahr Mitte 2003) gerne gegen ein neuwertiges ersetzen; bei eBay werden gebrauchte ohne Airbag angeboten - ist der Wechsel aufwändig; was würde er in etwa kosten?
Danke,
Thomas
Mann, wie kann man nur nach 2 1/2 Stunden so ungeduldig sein?
Wie wäre es wenn Du Morgen einfach mal Dein SC anrufst, denn es nutzt Dir wenig wenn Dir hier Jemend nen Preis nennt, aber Dein SC so neine Aktion nicht mitmacht???
Glaube nämlich kaum das die ein selbstmitgebrachtes Lenkrad ein-/umbauen. Also selber anrufen und nachfragen.....
es ist zwar Deinem Profil nicht zu entnehmen woher Du kommst, aber Dein Nick deutet auf München hin.
Da hätte ich evtl. eine Adresse, die Dir ein gebraucht erworbenes Lenkrad einbauen können, da kannst Du dann mal nachfragen.
Gruß,
smartz
    • Grüße euch und erstmal vielen Dank für den input.    Hab heute mit DAS mal ausgelesen und es ist das gleiche. Nur steht dazu Kurzschluss nach Masse.    Desweiteren lässt sich die hupe ansteuern, ein relais klackt aber es hupt nicht. Bzw wenn ich die türen ansteuere das selbe. Relais klackt aber nichts passiert.    Leider komme ich erst am Wochenende dazu mal zu schauen.    Das Sam hatte ich erst vor 3 oder 4 Wochen auf dem Tisch wegen einem anderen Fehler. Keine Feuchtigkeit drinnen. Habe es auf n11-3 nachgelötet.    Die Masse vom Motor zur Karosse prüfe ich auch am Wochenende mal. Wo wären noch relevante Masse Verbindungen zum prüfen?    Motor geht nachwievor sporadisch aus. Startet nicht und es ist ein Drehzahl signal da.    Irgendwann starter mal wieder.    Sollte es wichtig sein. Der smart hat schaltwippen die auch funktionieren.    MfG    Paul
