zett
DZM
Moin!
Funktioniert das Freischalten des DZM am Tester auch, wenn das Teil noch nicht verbaut ist?
Mein Smartie befindet sich zur Zeit zwecks Kupplungstausch in der Werkstatt. Ich habe mir jetzt den DZM und die Uhr besorgt, kann sie aber erst nach dem Werkstattbesuch einbauen.
Oder muß ich anschließend nach dem Einbau nochmal zur Werkstatt?
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
Hey!
In einem Tread habe ich aber gelesen, dass ein einmal freigeschalteter DZM für alle Zeit offen ist; somit müßte es doch auch gehen, ihn freizuschalten, ohne das er montiert ist.
Übrigens mein Smartie steht nicht in einem SC, sondern bei einem guten Freund mit Werkstatt somit kostet es mich eh nix!!!
    • Moin, sehr geehrter smarty_07, sehr geehrte Forengemeinde !   Auch von mir ein herzliches Wilkommen im Forum !   Auf die Bermerkungen: Ich bevorzuge auch das konventionelle Ablassen des alten Motoröles über Ablaßschrauben (an diversen Fahrzeugen....). Früher wurde ja oft über Kupfer- oder Alu-Unterlagscheibe und Dremo gedichtet. Mache ich schon lange "nach Gefühl" mit deutlich weniger NM. Aber fettfreies Gewinde (Tri, Aceton oder Bremsenreiniger) UND selbstvulkanisierende Dichtmasse (z.B. Dirko HT) "einen Hauch" auf die letzten Gänge vor dem Kopf. Sozusagen nur "einkleben". Bisher (über Jahrzehnte) alles "i.O.".   Und:   Dem Mitsubishi-Motor werden bei guter Wartung und artgerechter Haltung durchaus Laufleistungen von 200 000 - 300 000 km zugetraut. Es wird empfohlen (zumindest hier im Forum) so ca. alle 80 000 - 120 000 KM eine NEUE KUPPLUNG mit NEUEM AKTUATOR zu verbauen (Sachs-Teile, keine Nachbauten).   Ferner wird eine Ventilspielkontrolle alle 100 000 km empfohlen. Bei 100 000 km besteht meist noch kein Handlungsbedarf. Bei 200 000 km soll das eher die Regel sein. Macht kaum einer die Kosten/der Aufwand werden "gescheut". Zur Spiel-EINSTELLUNG müssen die Nockenwellen raus (zum nur- Messen nicht) ! Ventilspiel wird mit der Zeit "kleiner". Man hört eher nix. Wenn es abreist ist es eh zu spät.   Ist das bekannt und "in Obacht" ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
