p1lot
Innenraumbeleuchtung hinten
Hey,
Die Birne meiner Innenraumbeleuchtung (hinten) ist kaputt.
Wie kann ich diese auswechseln? muss ich dafür den "himmel" zum teil abnehmen oder kann man das glas irgendwie herausnehmen?
Habe ein 450er oldliner :)
Liebe Grüße
p1lot
Lampenabdeckung ist nur gesteckt mit Gefühl kann man die ausbauen. ;-)
Danke Timo, ich werd mal schaun ob ich so viel gefühl an den tag legen kann :-D
Schau mal dort,da ist es bebildert beschrieben und Du siehst auch, wie die Lampe in ausgebautem Zustand aussieht und wo die Krallen sitzen!
alternativ kann man auch mit einem Dosenbohrer (50mm Durchmesser sollten reichen) ein Loch von oben in das Dach, direkt über die Leuchte bohren.
Nach Möglickeit sollte man aber unbedingt aufpassen, dass man die Kabel der Leuchte nicht mit anbohrt!
Durch dieses Loch lässt sich dann die Birne wechseln, ohne dass man die Leuchte ausbauen muss.
Kannst ja gleich ne LED-Sofite reinhauen. Habi auch gemacht, gibt ein schönes, modernes Innenlicht, xenon-ähnlich.
Grüsse
-Mesh-
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=22814&g2_serialNumber=1&g2_GALLERYSID=46086a36aa864ac9f56212b3be738cc8
Grüsse
-Mesh-
@ mgor: das könnte problematisch wegen dem glasdach werden :roll: :-D
@ mesh: danke werd ich machen, wo bekomm ich denn so LED-Sofiten günstig (ausser internet) jemand ne idee? ATU ? bosch ?
Am 25.11.2009 um 12:51 Uhr hat p1lot geschrieben:
Das musst Du als Herausforderung betrachten! :-D
Na eins sollte klar sein, beim Glasdach solltest nicht unbedingt ne große Hilti nehmen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von mgor am 25.11.2009 um 15:16 Uhr ]
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
