smartz
450 Getriebe schaltet bei Vollgas runter - ohne Automatikmodus!?
Habe seit neuestem ein seltsames Phänomen bei meine 2004er fortwo, Benziner.
Ich fahre dieses Auto seit 2 Jahren und 40000km.
Schon von Anfang an ist mir beim Gasgeben aufgefallen, dass nach dem Durchtreten des Gaspedals ein Widerstand auftritt, der scheinbar das Ende des Pedalweges darstellt. Wenn ich dann aber noch etwas fester aufs Pedal trete, wird ein Widerstand überwunden und das Pedal lässt sich noch etwas weiter hineindrücken.
Das ist, soweit mir bekannt, normal.
Jetzt ist mir jedoch aufgefallen, dass nach den Durchtreten des Pedals über den letzten Widerstand hinweg, das Getriebe des fortwo einen Gang herunterschaltet. Und das obwohl das Getriebe nicht im Automatikmodus sondern im "Handschaltmodus" läuft.
Ich kann mich bisher nicht erinnern, dass ich das schon mal vorher so erlebt hätte.
Kennt jemand dises Phänomen?
Ich sollte noch dazu sagen, das ich vor kurzem von meiner Werkstatt angeboten bekommen habe ein Brabustuning auf meinen fortwo aufzuspielen. Dies wurde gemacht. Als dann allerdings mein fortwo mehrfach, wegen zu hohen Ladedrucks, in den Notlauf ging, wurde die originale 61 PS Software zurückgespielt. Seitdem läuft der Motor wie vorher gewohnt ohne in den Notlauf zu fallen.
Hat das Runterschalten beim Gasgeben evtl. mit einer dabei veränderten Software zu tun.
Gibt es von smart unterschiedliche Softwareversionen, bei denen dieses Herunterschalten mal "zum Programm gehört" und mal nicht?
Danke schon mal für Hinweise.
Gruß,
smartz
also ich weiss dass der neue smart der 451 also, diese "kickdown" funktion hat! aber der 450 :-?
Ja diese Kickdown Funktion hat der 450 ab der 2nd Generation und schaltet dann bis zu 2 Gänge runter. Das scheint aber je nach Smart anders zu sein, unser Passion und Brabus machen das nur im Automatikmodus während es bei anderen auch im manuellen Modus funktioniert. :)
Aha,
dann nehme ich mal an mit dem Zurückspielen der Original Software, die wohl nicht der Softwareversion entsprach die ich vorher drauf hatte, ist dieses "Feature" hinzugekommen.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich es als Feature oder eher als Bug sehen soll... :roll:
Ich finds jedenfalls irritierend, wenn die Kiste beim Versuch voll zu beschleunigen, erstmal runterschaltet und damit die Beschleunigung erst recht verzögert.
Gruß,
smartz
Genau dafür ist der Kickdown Schalter da. Im automatischen Modus schaltet er ja sowieso bei so einer Gaspedalstellung runter.
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
