taebde
Coupe 450 wenn ich vollgas gebe brummt mein Smart
hi
bj 06
coupe 450
folgendes Problem (ich hoffe es ist keines)
wenn ich VOLLgas gebe dann hört sich mein Smartie an als ob ein TURBO unter meinem Sitz Gummi geben würde.... ein absolut lautes Brummen was sobald ich das Vollgas beende sofort weg ist.... ich fahre leider seit kurzem erst Smart und wollte wissen ob das normal ist?
Hallo, bitte überprüf mal die Motorlager. Die Motorlager sind die Halterungen, in denen der Motor im Heckrahmen aufgehangen sind. In den Motorlagern befinden sich Gummiaufhängungen, die verhindern, das Schwingungen und Geräusche an die Karosse übertragen werden.
Ist so ein Motorlagergummi gerissen, kann die Metallhalterung an die Lageraufnahme kommen. Es kommt dann zur Geräusch- und Schwingungsübertragung. Der ganze Wagen "brummt" dann.
Man kann die Lager aber leicht überprüfen. Bitte mal bei kalten - oder leicht warmen - Motor den Motordeckel öffnen und am Motor wackeln. Ruhig feste vor und zurückschauckeln. Wenn man ein metallisches Schlagen hört, könnte das ein Hinweis auf ein defektes Motorlager sein.
Ansonsten bitte noch den Auspuff überpüfen, ob er hinten am Hitzeschutzblech anschlägt.
Gruß, Rolf
ui "Mist" :o( hört sich ja nach was schlimmen UND teurem an
der smart hat aber im ganzen erst 3300km hinter sich - kann so was in so einer kurzen Zeit schon kaputt sein...?
werde von meinem Test berichten....
[ Diese Nachricht wurde editiert von taebde am 23.11.2009 um 12:17 Uhr ]
sorry doppelpost
[ Diese Nachricht wurde editiert von taebde am 23.11.2009 um 12:16 Uhr ]
benziner oder diesel? ist es auch beim Anfahren? Dann kann es sein das ein leichter Belag auf der Kupplungsscheibe ist,dadurch rupft diese beim anfahren. Wenn nur beim Fahren ist wird es aber etwas anderes sein :(
Benziner,
nein NUR wenn ich z.B. den Kick Down betätige.... ansonsten schnurrt er einwandfrei - beim Kicken geht das ab wie eine "Turbine"
Am 23.11.2009 um 21:29 Uhr hat taebde geschrieben:
Benziner,
Ferndiagnosen sind immer schwer, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das völlig normal ist. Beim Kickdown schaltet der Smart ja einen oder zwei Gänge zurück, und unter Volllast mit der dann deutlich höheren Drehzahl kann so ein kleiner Motor mit der bescheidenen Dämmung durchaus mal "Laut geben" und brummen. Ist mir bei meinem Smart BJ 2006 auch aufgefallen. Ich hatte viele Jahre einen Smart BJ 2000, da gab es kein Kickdown. Bei meinem jetzigen Smart ist mir der Lärm beim Kickdown auch aufgefallen.
Wobei der Kickdown eigentlich ein Witz ist: erst wartet man endlos lange, bis der Smart sich zu irgend etwas entschieden hat, und dann jault er los, dass einem Angst werden kann. Das dauert alles viel zu lange; beim Kickdown möchte man doch sofort deutlich beschleunigen. Na ja, ich schalte beim Beschleunigen jetzt lieber manuell ...
Norbert
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
