SmartyManta
(S) Nebelscheinwerfer für 450
Hallo Kai,
danke für den Link, aber unter günstig verstehe ich was anderes ;-)
LG Marion
Man bekommt die NSW auch schon für 94 und ein paar Zerquetschte bei einem andern Teilelieferer ;-)
Wenn der Kabelbaum für die NSW schon vorhanden ist, mag das mit der Bay schon ok sein. Ist der Nicht vorhanden, dann muss man sich das Gedödel an Kabel, Schalter und Relais extra besorgen.
Außerdem .... es war noch nie günstig sich irgend welche Extras für ´nen Smart zu kaufen 8-)
such mal hier mit der Suchfunktion nach "WESEM", diese Nebelscheinwerfer kosten rund 25 EUR.
Man muss sich nur eine Adapterplatte basteln und schon sitzt es.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
    • Nee, der Aktuator fährt sofort aus, wenn der Hebel auf N steht und die Zündung eingeschaltet wird. Anders ist es, wenn ein Gang eingelegt ist, dann fährt er nicht aus, weil sonst der Smart im Gefälle sofort los rollen würde! Dann fährt er erst aus, wenn der Gang raus genommen wird. 😉
