DonPepe
Metallkontakt des Mikroschalters am Schalthebel tauschen - wie?
Grüß Euch,
ich muß an meinem Schalthebel (verchromter Brabus Knauf mit Madenschraube) das kleine, federnde Metallteil montieren, daß unter dem Knauf liegt und nach Kopfdruck am Schaltknauf Kontakt zum Mikroschalter herstellt und damit die Automatik aktiviert.
Zur Vorgeschichte: mein original Metalkontakt war bei einem fehlerhaften Abziehen des Knaufes (mit Knopfdruck) abgerissen und so verbogen, daß ich ihn nicht mehr montieren konnte. Da das Ersatzteil nicht lieferbar ist, bin ich bis auf weiteres gefahren, ohne die Automatik zu nutzen.
Über einen Freund habe ich nun eine eine komplette, neue SE Drive Unit für umme bekommen.
Nun meine Frage:
was muß ich beachten bei:
a) Abbau des Metallkontaktes von der neuen SE Drive Unit (wie geht der Kontakt ab?), und
b) Anbau des Kontaktes an den Mikroschalter in meinen Schalthebel im Smart (wie geht der Kontakt drauf?)
Habt Dank und seid gegrüßt,
MacPepe
ich habe meinen Automatikknopf mit einem Stück Kugelschreibermine repariert... ich hab einfach das, was am Knopf hinten zu kurz war, mit der aufgeschrumpften Kulimine (ca 4 mm) aufgefüllt... läuft absolut zuverlässig und ist im Knopfdruckverhalten wie ein Orginal!
Hi, sorry das war ein Mißverständnis. Mir geht es nicht darum, daß mein Knopf am Schaltknauf die Automatik nicht mehr auslöst (und etwa verlängert oder so werden muß) - ich muß das Metallteil AM Schalhebel UNTER dem Schaltknauf montieren: das ist ein ca 1 cm langer und 2mm breiter federnder Metallstreifen mit 2 "Armen", die den Streifen am Mikroschalter befestigen.
Hallo.
Das Metallplättchen, das über dem Mikroschalter montiert ist, gibt es original im
smart-Center!!! Kostet nur ein paar Cent.
Teilenummer habe ich leider nicht zur Hand, aber da soll sich Dein sC mal Mühe geben.
Hi nochmal,
danke, aber... erneut nicht was ich frage - ich HABE das Metallplättchen - was ich gerne wissen würde, ist WIE ich das Metallplättchen montiere... d.h., da ich es nicht als Einzelteil, sondern als Teil der SE Drive Unit = kompletter Schaltknüppel habe, wie ich das Teil von der Schaltung abbaue und wie ich es an meinem Schaltknüppel im Smart anbaue. Danke.
Keiner eine Idee? Ich frage nur, da das Teil ziemlich fragil zu sein scheint und ich es nicht durch falsche Montage verbiegen will. Dank im voraus.
Ist das nicht deutlich umständlicher? Oder mit wenigen Handgriffen getan? Montageanleitung verfügbar? Dank & Gruß, DonPepe
[ Diese Nachricht wurde editiert von DonPepe am 17.12.2009 um 12:51 Uhr ]
In diesem Beitrag ist es als Text beschrieben.
Das Problem dabei ist, daß es sich bei den Schrauben, mit denen dieses Modul fest geschraubt ist, um spezielle Torx Schrauben handelt, die nur fünf Zacken haben und Du ein spezielles Bit dafür brauchst.
Man bekommt die Schrauben zwar auch mit einer Zange oder etwas anderem passenden raus, allerdings sollte man da dann schon ein passendes Händchen oder das Feeling dafür haben, sonst klappt's ned!
    • Man muss nicht jeden Fur* kommentieren.   Ich fahre Hankook Ventus S1 und die Pellen sind absolut ok. Da brauchst keine Scheuklappen. Bekommt man in der benötigten Dimension nach wie vor beim guten Händler zum fairen Kurs oder auch brandneu in der Bucht ….. ein wenig teurer. Guckst Du da!   Bin mal neugierig was dir jetzt wieder Negatives einfällt?      Aber nochmals zurück zum Thema, der angebotene Bambus ist preislich ok und einpreisen kannst ja versuchen was du möchtest …. ist halt etwas peinlich die hanebüchene Argumentationsbasis.
