drunk
Wo GPS Kabel verlegen ?
ich spiele gerade mit dem Gedanken, mit eine All-In-One Lösung (Radio, DVD, DVBT, Navigation) zu kaufen, die ich dann in den standard DIN-Schacht einbauen möchte.
Jetzt habe ich allerdings gesehen, dass der GPS Empfänger hinten an dem Multifunktionsding angeschlossen wird.
Nun meine Frage - wie verlege ich das Kabel vom Radioschacht am einfachsten irgendwo an die Frontscheibe (oder einen anderen Platz wo ich guten GPS Empfang habe) ?
ich wage die behauptung das der smart ein sehr offenes fahrzeug ist. du kannst problemlos von ''hinter deinem radioschacht'' an deine frontscheibe kommen.
wenn dus richtig machen möchtest, baust du dir dein armaturenbrett raus und somit hast du alle möglichkeiten offen und kanst deine kabel schön verkleben.
anleitung zum ausbau
wobei ich mir diesen aufwand für ein kabel nicht machen würde.
ich würde denk ich das kabel seitlich neben dem armaturenbrett irgendwo hochkommen lassen..
musst halt mal schauen ob du eine passende lücke findest.
P.S. beim nächsten thread bitte mitschreiben was fürn smart du überhaupt fährst ;-)
hoffe ich konnte helfen.
Photobucket
ich habe meine GPS Antenne einfach unter die große Abdeckung, die um das Radio führt gepackt. Quasi hinter die linke Luftdüse, auf deren Kanal.
Passt perfekt ist unsichtbar, aber trotzdem super Empfang.
Das Kabel kann man einfach mit der Hand nach da oben führen.
gruss timbO
bei meinem W451 habe ich einfach die Antennen direkt hinter die Uhr/Drehzahlmesser geklebt und dann das Kabel unterhalb der Uhr nach innen geführt. dann den Rest richtung Radio.
Moritz
W451 Pulse 84PS
Hallo Moritz,
ich hatte auch zuerst die Antenne zwischen Uhr und Drehzahlmesser, jedoch funktionieren die GPS Antennen auch super unter der Plastikabdeckung, sind jedoch unsichtbar :)
gruss timbO
dann werde ich das auch mal testen.
Moritz
W451 Pulse 84PS
    • Hallo, welches Gerät benutzt wurde weiß ich nicht. Es war ein Wireless Teil mit PC und er meinte er liest mit dem "Smart" Gerät aus der mehr als ODB anzeigen kann.    Wenn er aus geht bzw aus ist, rödelt er wenn man den Schlüssen dreht, aber er springt nicht an. Fahrprofil ist beides. Meine Frau eher kurz, ich 2-3x die Woche 2x40km (hin und zurück) Ja er hat einen DZM, hab ich nachgerüstet. da schau ich drauf wenns wieder passiert.   Der OT ist dann ähnlich mit dem 450er zu wechseln ? Ich bin hanfwerklich schon begabt und hab auich schn das ein oder andere am Auto gemacht. Daher wenn ich ne Anleitung hab, sollte das kein Problem sein. Ich finde nur meistens nichts zu den Drehmomenten der Schrauben.
