blacky3
Smartie saugt Batterie leer
wer kann mir helfen? Habe einen Smart forfour 1.5Cdi 68PS Automatik. Batterie wird von irgendeinem verbraucher leer gesaugt. Es fließt ständig (im Ruhezustand) ein Strom von > 3 Ampere. Wer weiss wohin all die Kabel vom Pluspol der Batterie verlaufen? Vorallem wohin das dicke rote Kabel führt bzw. was wird von diesem versorgt? (dieses saugt nämlich den Strom ab) Hat jemand einen Schaltplan bzw Kabelbelegungsplan. oder erfahrung mit diesem Problem. Lichtmaschine wurde bereits abgehängt und scheidet daher aus ebenso wurden sämtliche sicherung gezogen, jedoch keine Reaktion.
danke
sg :)
es könnte das steuergerät für den zuheizer sein.
das sitz im motorraum wenn du davor stehst auf der linken seite an der stirnwand.
da ist auch ein großer stecker dran den du abmachen kannst.
grüsse
zieh doch einfach eine Sicherung nach der anderen ab und schaue bei welcher der Stromverbrauch weg geht.
So kann man den Verbraucher sehr gut eingrenzen.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Am 22.11.2009 um 13:51 Uhr hat Kugelcabrio geschrieben:
Wurde doch schon ohne Ergebnis gemacht ;-)
Am 20.11.2009 um 21:55 Uhr hat blacky3 geschrieben:
[...]ebenso wurden sämtliche sicherung gezogen, jedoch keine Reaktion.
wer lesen kann ...
hi,
laut sc war steuergerät zuheizer und steuergerät vorglühanlage kaputt, dadurch wurde strom abgesaugt. Reparaturkosten € 908,-, 25% erfolgte auf Kulanz. immerhin noch €681,-
    • Hallo, ich möchte dieses Thema auch gern noch mal aufgreifen. Bei meinem 451 kann ich, wenn der Motor aus ist sehr leicht mit einem Schraubenzieher das Gestänge Richtung unterdruckdose drücken. Wenn ich dann dagegen drücke, ist dann das Wastegate offen oder geschlossen?  Gäbe es eine Möglichkeit, an den beiden Stellschrauben, das Ganze etwas zu straffen? Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler, dass ab 120 und im fünften Gang keine Beschleunigung mehr stattfindet bei Volllast, sondern nur mit ein Viertel oder halb Gas.
