zett
Spikeline
Moin allezusammen!
Möchte meinen Smartie neu besohlen, d.h. ich möchte ihn mit 195er Reifen und Spikeline-Felgen vom Roadster bestücken.
Zwei Felgen habe ich schon erstanden (mehr oder weniger günstig).
Hat noch jemand zwei rumliegen bzw. einen Hinweis auf diese Felgen. (Bitte nicht auf ibäh Neupreisangebote verweisen)
Ich meine richtig günstig!
z.
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
Spikelines, gute Wahl..
...na es ist doch so, bei nem kapitalen Motorschaden, das weis man was man hat. Kleinere Fehler suchen, das ist doof.........
....... ich finde die passen sehr gut zum Elefantenrollschuh!!!
in der richtigen Lackierung wirken die noch besser :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 20.11.2009 um 18:32 Uhr ]
.... ist das die Lackierung vom Crossblade?
Ja, sieht megageil aus, da gibts nix!
Die Dinger sind natürlich sauschwer zu bekommen und sündhaft teuer!
Du, sach mal, die Felgen heißen doch SPIKELINE, oder?
Im ibäh findet man die Dinger reichlich unter STRIKELINE!
Merkwürden!!! :?
[ Diese Nachricht wurde editiert von zett am 20.11.2009 um 19:57 Uhr ]
strikeline: 15" und bisschen "eckiger"
spikeline: 16" und "formvollendeter" ;-)
Hat die schon jemand auf den 451iger montiert ? Wenn ja auch eingetragen ?
Müssten wohl 2 vordere Felgen sein in 6,5 mal 16 habe ich in einem englischen Forum gesehen.
http://shop.wellsmart.co.uk/smart-451-fortwo-16-spikeline-alloy-wheels-202-p.asp
mfg
G
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilera am 20.11.2009 um 20:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilera am 20.11.2009 um 20:21 Uhr ]
    • Leider hast Du in Deinem Profil nicht geschrieben, aus welcher Gegend Du kommst! 🥺 Im ersten Step müsste jetzt nämlich nur der Schlüssel neu angelernt bzw. programmiert werden. Da dies bei Baujahren bis Ende 2002 mit der StarDiagnose von Smart erfolgen muss, bist Du damit wieder fixiert! In der Zwischenzeit verfügen allerdings auch eine Reihe von Privatusern über diese Möglichkeit, siehe diesen Beitrag. 🙂 Du kannst ja mal schauen, ob dort jemand aus Deiner Gegend kommt und mit dem Verbindung aufnehmen, dazu müsst Du nur auf den Nick desjenigen klicken, der aus Deiner Gegend kommt, dann bist Du im Profil und kannst eine private Nachricht senden, in der Du auch gleich fragen solltest, was der User denn dafür verlangt, denn das Diagnosesystem hat ja auch nicht wenig gekostet.   Ich würde Dir empfehlen, bei dieser Gelegenheit auch gleich einen oder mehrere weitere Schlüssel funktionsfähig zu machen, das geht nämlich in einem Aufwaschen! 🙂 Dazu benötigt man Rohlinge, die man aber natürlich nicht bei Smart bzw. MB kauft, wenn man nicht über den Löffel barbiert werden will, denn bei den Preisen dort für Reserveschlüssel bei MB muss man gleich noch Herztropfen und Betablocker einkalkulieren, wenn man nicht ins Hyperventilieren kommen will!  Glücklicherweise bekommt man die Schlüsselrohlinge mit dem dazugehörigen Sender in der Zwischenzeit im Netz sehr günstig, siehe z.B. diese Seite! Den Bart kann man sich dann noch bei einem Schlüsseldienst fräsen lassen. Dieser Rohling mit seinem Sender wird dann einfach in der Anlernvorgang eingebunden, das ist ein Mehraufwand von ca. 3 Sekunden und ist anschließend voll funktionsfähig! 😊
