leugim
Antenne gebrochen
mit ist die Antenne gebrochen, wie bekomme ich diese nun komplett ab?
Gibt es kleinere Antennen als die originale die empfehlenswert sind?
Danke
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Ich hab mir für unter 10,- € die kleine Antenne vom Renault Scenic geholt. Funzt prima!
Reinhard
welche hast du dir genau geholt?
weißt du wie ich das ganze auseinander gebaut bekomme?
Die Torxschraube an der Seite dreht durch, smot hat diese keine Funktion, oder gibt es da einen Trick?
Wenn Du damit die Schraube des kleinen Plastikdreiecks meinst, das ist keine Schraube in dem Sinn, sondern die geht in einen Spreizdübel rein.
Da darfst Du auch nicht dagegen drücken, sondern nur so viel, daß Du grade drehen kannst.
Am besten während des Drehens hinter den Kopf fassen und sie gleichzeitig raus hebeln.
Wenn bei Dir das Gewinde der Antenne noch in dem Antennensockel steckt, musst Du den Sockel austauschen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.11.2009 um 16:06 Uhr ]
gibt es den sockel auch einzeln?
oder muß ich die komplette Antenne kaufen?
Smart Fortwo Pulse cdi Mod. 2004
Den Sockel gibt es auch einzeln.
Das Antennenkabel ist an den Sockel ran geschraubt.
    • Das steht im Internet, dann muss das ja stimmen. 🙄     Auch Google, klick mich.   Die Hausfrau an der Kasse wird mir zur Not auch sagen können, wo ich meine Antwort her bekomme. Ich denke, die Tankstellen sollten schon wissen was sie da verkaufen.
