tiptop
Auspuffblende wird glühend heiß...
Hi...
Mal ne Frage, hab seit ein paar Tagen eine Auspuffblende Oval ohne Einsatz montiert. Nun musste ich feststellen, dass dieses aufgeschraubte Teil glühend heiß wird! Abgasstau kann es nicht sein, da es sofort nach drausen geleitet wird. Vielleicht ein paar kleine Verwirblungen.
Habt Ihr Erfahrungen damit? Normal das dieses Ding so heiß wird?
Danke für Eure Infos!!!
Der Auspuff wird auch Heiß und überträgt die Wärme auf die Blende. Die Endrohre vom Brabus Endschalldämpfer haben nach 5km Stadtverkehr auch schon über 250Grad. ;-)
Er hat sicher verstanden was du mit Auspuffblende meinst ;-)
Der Auspuff wird eben heiß und leitet die Hitze natürlich auch an den ovalen Auspuffaufsatz ab.
Gruß Hibi :roll:
Danke für Eure schnellen Info´s!!!
Dann bin ich ja beruhigt, dachte nur das es ganz schön heiß wird. An meinem Motorrad kann ich auch nach 5 km Stadtfahrt die Endschalldämpfer mit den blosen Händen anfassen.
Da sitzt ja auch nicht der Kat im Endschalldämpfer mit drin.
ich hab ne doppelrohrblende und kann sagen das diese nict so heiß wird!
erst nach 6 stunden autobahn ohne pause verzischt das wasser auf dem metall! :-D :-D :-D
Am 19.11.2009 um 19:36 Uhr hat tiptop geschrieben:
Diese Blende meinte ich!!!
Diese Art von Blenden sind nicht so gut, weil der Abgasstrom eben nicht direkt rausgeführt wird, sondern quasi im rechten Winkel auf das Endrohr trifft. Demnach wird es auch sehr heiss,,,quasi ein Hitzestau!!
Am 19.11.2009 um 19:34 Uhr hat Timo geschrieben:
sogar sehr. Habe noch nie gemessen, aber bei mir knackt das nach wenigen Kilometern so wie Timo es beschreibt und beginnt innen auch rot zu glühen nach längerer Vollgasfahrt...
Puh, also wenn die Blende wirklich zu glühen beginnt, dann würde ich an Deiner Stelle besser darauf verzichten. Du hast da praktisch einen potentiellen Brandherd mit eingebaut. Das Endrohr ist ja in unmittelbarer Nähe zu entflammbaren Kunststoffen.
Es ist wohl wirklich so, wie Lurchi beschrieben hat. Normalerweise gehen die heißen Abgase nach unten heraus, ohne auf ein "Prallblech" (Winkelendrohr) zu treffen. Die Hitze des Abgasstroms hat also keine Möglichkeit, etwas aufzuheizen.
Dann kommt noch hinzu, dass die Wandstärke des eigentlichen Auspufftopfs (besonders das Endrohr) vermutlich eine ganze Ecke dicker ist, als die Zierblende. Der Topf kann dann durch seine große Oberfläche natürlich die Abgashitze besser aufnehmen und in die Umgebung ableiten. Aber bei einem punktuellen Hitzeaufschlag auf ein so kleines Teil wie die Blende, ist das wohl nicht möglich.
Also wenn die Blende wirklich im Betrieb zu glühen anfängt, dann würde ich sie nicht am Auspuff lassen und mal den Hersteller fragen, ob das Zubehörteil auch wirklich für den Wagen geeignet ist und er für Folgeschäden aufkommt.
Gruß, Rolf
PS: Edelstahl verfärbt sich z.B. ab einer Abgastemperatur von 350° gelb und darüber dann blau, violett usw. Bei einem Entenmotor (Citroen 2CV) wurden nach Vergaserdüsenänderung und Einbau eines Sportluftfilters Abgastemperaturen von 820° gemessen. Die Abgaskrümmer von meinem alten Lomax habe ich praktisch alle paar Wochen wieder blankpolieren müssen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 20.11.2009 um 05:52 Uhr ]
Wofür braucht man solche Blende? Oder gibt es die vielleicht zu, wenn man diese Scheibenbremsattrappen für hinten kauft?
Addi
@Triking...
Vielen Dank für Deine tollen Tipps!
Der Händler der Auspuffblende nimmt sie wieder zurück um diese Gefahr auszuschließen!
Wieder was gelernt, Schönheit ist eben nicht alles... :lol:
    • Eigentlich sei so belangloses Zeugs wie Lichtmaschine "abgegrast" aber....   Bei einen meiner Non Smart Karren, war kürzlich die Lima verreckt - 90tkm. So etwas kenne ich eigentlich nicht - meine anderen Karren führen gern bis zum Ende meist bei so 350tkm ohne irgendwelche Auffälligkeiten.   Also ne neue rein - Hella - ab jetzt wird es lustig. Die Lima ist mit Wasserkühlung und der Einbau ist "lustig"- egal. Smart 450 ist im Vergleich dazu ne Lachnummer....   Die Hella wurde defekt geliefert, neu und von zertifizierter Hella Vertretung.   OK - dann ne andere Marke - läuft - 2 Wochen. Lima ausgefallen..... Dann diese noch einmal ersetzt - jetzt scheint das zu funktionieren.   Bei dem zuletzt mit 310tkm abgestoßen PKW - der hatte bei 50tkm ne neue, bei 60tkm erneut ne andere, dann bei 290tkm nochmal ....   Jetzt Smart - aus'm Knick gezogen und in Gang gebracht. Die Lichtmaschine war fest, im Auto lag eine neue. MC01 Benzin einer der ersten Baureihe. Lima mit einem Kabel usw. Die neue hat 2 Anschlüsse und erwartet auf D+ "Starthilfe". Das haben wir auch gelöst. Allerdings ist die Limaspannung oder lädt die Lima nur bei höherer Drehzahl. Das macht sich nur bei Fahrten im Stadtverkehr bemerkbar, das stört dann massiv, Karre springt nicht mehr an. Da mein Vertrauen zu aktuellen Limas bei null angekommen ist, ne neue bestellt und hier ein paar hundert Beiträge zu Limas gelesen. Da frage ich mich, was haben die bei Smart geraucht.....   Von Ford kenne ich "smart Charge" was Diesen PHIN irgendwie ähnlich erscheint. Ist ja ein netter Gedanke, beim Gasgeben die Leistung auf die Räder und nicht Lima zu lenken, nur irgendwie ist das insgesamt dämlich.    Es gibt oder ich finde keine eindeutige Beschreibung, ob der Anschluß zur Ladeanzeige zu belegen ist oder nicht.   Aber ich sehe auf Bildern, das an D zumeist nichts kontaktiert ist.    Hier habe ich gesucht  https://www.teilehaber.de/autoteile-shop/elektrik-und-elektronik/lichtmaschine-70/z-neu/smart-city-coupe-(450-c-450)-0-6-tt15365.html   Diese habe ich bestell: https://www.teilehaber.de/itm/generator-as-pl-a4061pr-src24568891.html   Die Onlinesuche über Google war gruselig. Zumeist kam Autodoc - unter vielen Namen 🤮 Autodoc/ATP/Autdirekt/Autoteile usw.    Der Bestellvorgang hat Stunden benötigt. Auf den HerstellerSeiten die technischen Daten zu erhaschen versucht - schlimm.   Wie ist die Meinung zu bestellter ?
