flat23
E-Mail Benachrichtigung
Die E-Mailbenachrichtigung für neue Beiträge ist sehr lobenswert. Wie wärs wenn man das noch erweitert?
Schön wäre:
- auch bei nicht selbst erstellten Beiträgen bei der Antwort die Wahl der Benachrichtigung zu haben
- Themen auch ohne eigenen Beitrag abbonieren zu können
- Schon im Betreff der E-Mail das Thema lesen zu können (Übersicht bei vielen Antworten wäre besser)
Zumindest technisch wärs ja kein Aufwand...
alleine diese zwei Sachen sind grade "technisch" mit sehr viel Aufwand verbunden.
mal vom mail-traffic ganz abgesehen.
ich glaub das nico da durchaus wichtigere sachen auf seiner todo-liste stehen hat, die mit weniger aufwand zu erreichen sind.
Da würde ich lieber abwarten wollen, das bei einer eventuellen nächsten generation der seite, das forummodul komplett durch ein dann state-of-the-art modul getauscht wird.
Hmmm-ich denke mal, wenn es möglich ist, dem Topic-Starter solch eine Option zu bieten, müsste es für die Antwortenden doch nur ne vergleichsweise kleine Veränderung im Code sein.
Mit dem Traffic haste allerdings recht. Der Server ist ja eh nicht so superschnell ;-)
War ja nur so ein Gedanke am frühen Morgen ...
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
