grga0377
Auspuff mit Lambdasonde austaschen gegen Auspuff ohne Lambdasonde
Folgendes Problem: nach dem ich mein Smart-Motor überholt habe war der Smart zwar etwas lauter als mein 1. Smart aber der lief mit volle Leistung. Seit kürzem hat der weniger leistung und es klopft,pfeift,schlägt und raucht stark, wie ich es zuordnen konnte, kommt das ganze aus dem Auspuff bereich. könnte sein dass sich der Kat gelöst hat und der die ganze Geräusche verursacht??? und was passiert wenn ich ein Auspuff mit Lambdasonde gegen ein Auspuff ohne Lambdasonde austausche da ich einen ohne lambdasonde rum liegen habe. auserdem hat der Krümmer Haarrisse , den wollte ich sowieso noch austauschen.
Wenn du die Sonde im Endtopf weg lässt, dann bekommst du eine dauerhafte Fehlermeldung vom Motorsteuergerät, welcher durch ein aufleuchten des Motorsymbols im Kombiinstrument angezeigt wird. Von den zwei Sonden die du hast (das entnehme ich zumindest so aus deinem Posting), ist eine die Regel- die andere die Diagnosesonde. Fällt eine aus, kann das Motormanagement die erforderlichen Abgaswerte nicht mehr ermitteln bzw. steuern.
No Airbag! Wir sterben wie Männer
112609.png = 42 BR450
314396_5.png = A180 CDI
Benziner Bj 2001 55 Ps 599ccm. und könnten die ganze Geraüsche und schwache Leistung vom Auspuff(Kat) kommen, oder habe ich mir es nur eingebildet????
ein Smart Auspuff ist ja nicht gerade billig (ca400€). und Turbo muss ich auch noch kaufen (ca.650€) was passiert wenn ich das Teil wo die Lambdasonde sitzt rausschneide und an den Auspuf ohne Lambdasonde ran schweisse???
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
