BeneathTheSky
Tuning über OBD
hallo jungs,
habe heute ein sehr interessantes angebot im internet gefunden, zwecks chiptuning.
hier wird beschrieben wie die leistungssteigerung ausschließlich über OBD vorgenommen wird.
was haltet ihr den von dieser methode??
gibts da schon jemand mit erfahrungen diesbezüglich??
für meinen 450er mit 37 kw denke ich genau das richtige.
Photobucket
in 99% aller Fälle wird das Tunig ja auch so aufgespielt.
Beim Rest kann es vorkommen, das der Tuner nicht ganz so viel Anhnung hat, und der Chip aus dem Steuergerät ausgelötet, hard überschrieben, und dann wieder eingelötet werden muss.
Letzteres hatte ich leider auch mit meiner Ex 37KW Wuchtbrummel :roll:
normalerweise werden Smarts über die OBD gechipped. Das klappt auch bei den Oldlinern.
Aber denk dran, es ist nicht nur das chippen.
Um dann auch noch den TÜV Segen zu bekommen, benötigst du einen erweiterten Tacho und ein TÜV Gutachten.
Und die meisten wollen dafür 3 mal Geld.
Schau mal bei www.sw-x.de
Hier bekommst du für den 450er für 250 Euro das Tuning, den auf 200 erweiterten Tacho (deiner wird umgebaut) und auch das TÜV Gutachten. Dazu kommen dann noch ca. 46 Euro Gebühren beim TÜV und ca. 15 Euro bei der Zulassungsstelle für neue Papiere.
Ob du nach 2 Jahren einen neuen Motor brauchst, das hängt viel von dir ab.
Wenn du ihn immer schön warmfährst, ihn nach dem heizen auch wieder abkühlen lasst bevor du ihn ausmachst, dann lebt er auch ne Weile mit dem Tuning.
Hängt also alles von Fahrstiel und Umgang mit dem Motor ab.
Karate ni sente nashi
Habe seit fast 4 Jahren und 48000 km keine Probleme mit Tuning und/oder Hardware. Mit den "eingetragenen" 75 PS ist auch mehr als genug Leistung vorhanden. Ob es wirklich 75 PS sind, weiß keiner so genau. Kann mehr oder weniger sein ;-)
ich habe seit einem halben Jahr und 5000km einen 90PS Smart. Ebenfalls über OBD getunt und ich bereue es nicht. Inklusive 2 Jahre Garantie auf alle Antriebsteile.
mein Geschäftskollege fährt nen neuen Smart
pulse mit 84PS und Brabus-Sportpaket. Untenrum sind wir gleich auf aber im Landstraßentempo hat er keine Chance mehr. :)
    • Hallo und frohe Ostern, ich habe einen Smart mhd,mein Problem ist dass er nicht mehr startet.Stecker am Startergenerator habe ich erneuert. es besteht folgendes Problem, das Fahrzeug ließ sich zeitweise nicht starten. Ich habe den elektrischen Rep.satz am Startergenerator verbaut. Seitdem lässt das Fahrzeug sich gar nicht mehr starten. Ich habe am Leitungssatz Startergenerator an Pin 2,3,5 jeweils 5 Volt anliegen an PIN4 messe ich 0 V. In Kurztest taucht der Fehler 0A4B (Position Sensor des Generator hat Funktionsstörung) auf, meine Frage wäre nun ist der Fehler im Generator zu suchen oder im Steuergerät N. 129. Wer hat einen Plan beste Grüße  Trops1969
