Chiemgausmartie
Neuer LLK
Servus,
nachdem unser Smartie seit Freitag letzter Woche ungenutzt in der Garage gestanden ist , habe ich gestern Nachmittag geglaubt ich seh nicht richtig , unter dem Motor befand sich eine 20cm große schwarze Öllache. :-x :-x . Gleich geschaut aber nur gesehen das es über das Luftleitplastik des LLK herunterkommt. Ölstand geprüft : war fast auf Minimum.
Gestern 18.00 Uhr dann gleich in meine Stamm MB-Smart Werkstatt .
Heute nach Anruf des SC erfahren der LLK ist Leck . Bekomme auf Kulanz am Montag einen neuen eingebaut, da es lt. SC eine Konstruktionsänderung beim LLK gibt.
Ernst
BE SMART -- DRIVE SMART
Unser Club: Smartfriends bei uns ist jeder Smartie herzlich Willkommen !
Mein Web-Album
Irgendwas stimmt da ned!
Es trifft zwar zu, daß beim alten 450er Smart CDI die Halterung des LLK aus Plastik so konstruiert war, daß in Verbindung mit den Vibrationen des Treckermotors dieser LLK langsam durchgescheuert wurde und dann Öl tropfenweise ausgetreten ist. Da gibt es ja auch hier im Forum einige Freds zu! Aber zum einen gab es da beim 450er schon eine geänderte Halterung, die das aufscheuern verhindern soll und zum anderen würde es mir zu denken geben, daß hier auf einmal so viel Öl austritt, daß ein solcher Fleck erzeugt wird!
Da muß ja unheimlich viel Öl im LLK sein.
Beim Diesel ist das zwar nicht ganz so tragisch wie beim Benziner, aber trotzdem finde ich es bedenklich, daß hier so viel Öl auf einmal austritt. In den LLK gehört eigentlich wie der Name schon sagt nur Luft rein und sonst nix. Es ist zwar richtig, daß bedingt durch den Turbolader die Ansaugluft auch immer etwas Öldunst enthält, aber solche Mengen dürften da eigentlich nicht zusammen kommen!
Wie gesagt, irgendwas ist da faul!
Aus der Ferne schlecht zu sagen.
Lass Dir mal den alten LLK zeigen, wenn er ausgetauscht wurde und stell mal die Frage, wie so viel Öl in den LLK kommen soll.
Da gehört normalerweise nur Luft rein!
Wie gesagt ist es normal, daß bei Turbomotoren auch immer etwas Öl drin ist, aber solche Mengen sind schon etwas ungewöhnlich!
Vor allen Dingen wäre interessant zu erfahren, wie das Öl im Stand aus dem Kurbelgehäuse in den LLK laufen kann.
Das da ölhaltige Luft durchgesaugt wird ist normal, aber eben nicht bei Stillstand des Motors.
Servus,
habe gerade nochmal mit der Werkstatt telefoniert. Der LLK ist im Bereich der Kühlrippen gerissen und somit ist dort das kondensierte Öl ausgetreten. Das da Öldampf durchgesaugt wird ist richtig wurde mir gesagt.
Der neue LLK soll angeblich einen Rücklaufanschluß fürs Öl haben.
Habe auch gleich wegen des Ölverbrauchs (1Ltr. auf 7000 km bei einer Laufleistung 37000 km )gefragt , sie meinten sie schauen sich mal den Turbo genauer an .
Ernst
Am 13.11.2009 um 13:46 Uhr hat Chiemgausmartie geschrieben:
Wohin geht denn dieser Rücklaufanschluss?
Kann doch eigentlich nur in Richtung Ölsumpf / Ölwanne gehen. Wenn der Motor abgestellt wird und das kondensierende Öl sich unten im LLK ablagert, dann kann es doch nur noch nach unten weglaufen. Hat das Rohr vom Ölpeilstab evtl. einen seitlichen Abgang im unteren Bereich? In die Richtung würde ich jedenfalls gehen. Allerding könnte dann auch der Überdruck vom LLk in die Ölwanne gelangen. Und da darf ja kein Überdruck hin.
Bin mal gespannt, wo der Anschluss hingeht.
Gruß, Rolf
Zum Ölkühler..... das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Nur wie hält man da den Ladeluftdruck heraus?
Wenn der LLK nach unten einen Abgang für kondensierendes Öl hat, dann dürfte da auch Luft entweichen. Auß, man hat ein elektrischen Stellventil zwischen die Anschlüsse gelegt, welches bei eingeschalteter Zündung / laufendem Motor dicht macht.
Wird der Wagen dann abgestellt, kann dann erst das kondensierende Öl zum Ölkühler laufen, weil das stromlose Ventil sich über Federdruck öffnet.
Könnte das evtl. so gehen? Oder habe ich da einen Gedankenfehler drin?
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 17.11.2009 um 10:33 Uhr ]
