alfone
Tuning auslesen vor Turbotausch
Also,
da mein Turbo demnächst getauscht wird überlege ich, ob ich zwecks Garantie das Steuergerät in den Urzustand versetzen lasse.
Dann wäre leider das Tuning wech.
Daher die Question:
Würdet ihr das bei 125tkm (CDI,Bj.01) machen lassen oder mit dem Tuning weiterfahren und hoffen, dass der neue Turbo keinen frühen Schaden nimmt.
Genial wäre, das Tuning auszulesen, speichern und nach ablauf der Garantie wieder drauf zu bügeln. Aber ich schätze mal, dass das nicht so einfach funktioniert.
Hilfreiche Tipps werden dankend angenommen.
Ein Änderung der Software ist auch nach Löschen der Software noch sichtbar. Es ist auslesbar das mal eine Softwareänderung vorlag
Am 12.11.2009 um 17:49 Uhr hat CDIler geschrieben:
Wenn man es richtig macht nicht! ;-)
Beim Brabus 450 ist es z.B. nicht sichtbar das ein anderes Tuningfile drauf ist :-D 8-)
Timo, glaub was Du willst, aber verbreite es hier nicht!
Es wird ein Fehler im ABS abgelegt der in der StandArd Diagnose Oberfläche nicht sichtbar ist, sucht man aber danach ist dieser aber löschbar und ich erzähle hier nicht sondern hab es schon hintermir
Timo, es wird ein Bit im Meg gesetzt was sich nicht ändern lässt und dieses Bit signalisiert das eine Softwareänderung stattgefunden hat, egal ob die Software noch drauf ist oder nicht. Ergo kannst Du nach einem Tuning ruhig wieder durch ein SC die originale Software aufspielen lassen, das Bit ist trotzdem gesetzt. Von ABS hat keiner gesprochen und was hat das ABS auch mit nem Tuning zu tun??? :-?
Am 13.11.2009 um 08:09 Uhr hat CDIler geschrieben:
Setzt einen Fehler sobald die Geschwindigkeit von 138km/h überschritten wird ;-)
na gut.
das bit ist ja so oder so drin bei mir.
möcht mir halt für die ersten 1000km die standardsoftware draufspielen lassen, damit ich im schadensfall garantie auf dem turbo habe. nach den 1000km hätt ich gern wieder mein tuning drauf, gern auch mit allen momentan gespeicherten fehlern.
was soll mit einen neuen Turbo in 1000 km schon sein?
@CDIler,
der Timo hat das schon richtig beschrieben,
auch mit dem Fehler wegen der überschrittenen v-max
und ein guter Tuner kann mit seinen mittel auch ein Fahrzeug in den Original Zustand zurückversetzen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Und komischerweise sieht man beim Brabus 42 nicht das ein Tuningfile drauf ist und der Fehler im ABS wird nicht gesetzt.
Mir wurde das so erklärt das es für das Steuergerät ein original File ist aber die Parameter verändert sind.
Würde man versuchen ein anderes File auf das Steuergerät des Brabus zu schreiben sperrt das Steuergerät diesen Vorgang.
Wenn das so falsch ist bitte sachlich klären. Danke. :)
Am 13.11.2009 um 18:03 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
--> angenommen es wird ein Einbaufehler oder Materialfehler am turbo stattfinden, dann greift die Garantie nur, wenn das tuning vor dem umbau weg ist, so meine informationen von Hersteller und SmartCenter. Nach 1000 km wird sich da hoffentlich nichts Auffälliges zeigen, dass ich hoffe zumindest mal.
@CDIler,
Smart & Pulse CDI
Er kann wohl die Originalsoftware wieder aufspielen, es wird aber immer nachvollziehbar sein das mal eine andere Software drauf war! Glaube es einfach
+++ erledigt +++
Turbo ist ausgetauscht und Tuning bleibt drauf.
Volle Leistung und vollerer Klang sind zurück.
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
