trueblue
(Serien-) Auspuff - know-how gesucht!!
Hallo!!
Ich habe da ein paar Fragen:
Wann genau ist welcher Auspuff am Smart verbaut worden?
Bis wann bzw. ab wann welcher Flansch?
Oder andersherum:
Wenn ich einen Serien-Auspuff für ein 08/00er Cabrio möchte, wie muss er sein?
Kegel? Kugel?
Aber nur eine lambda-Sonde, richtig??!!
Und ich bin sehr dankbar über Auskünfte über die genaue Innenkostruktion, besonders, wie der Kat liegt im Verhältnis zu den Resonanzkammern (Anfang, Mitte, seitlich, quer oder wie auch immer) und ob er ein eigenes Gehäuse hat im Auspuff, oder ob er nur so eingelegt ist!!
Danke, danke, danke!!! :)
Viele Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Ein Schelm wer böses denkt. Rate mal was ich hier schonmal vor ein paar Monaten gefragt habe :-D
Evtl hat ja jmd ein Schnittbild vom aufgeschnippselten und danach ausgeräumten Auspuff :-D
Ist mir aber egal - am Samstag kommen die zwei DTM Endrohre und dann gibts entweder ne Attrappe (wie sie noch keiner gesehen hat) oder es wird funktionstüchtig geschweißt (wie es noch keiner gesehen hat) :-D
Gruß, Gustav
Gustav- ich will dabei sein!! :-D
Aber so wie Du es sagst, willst Du wohl Standard-DTM´s anbringen... wie sollen die den passen????
Ich wollte eher die Opera-Blende verwenden (wer hat eine für mich?????) und vom Reflexionsdämpfer innen auf Absorption umstellen, also einfach (:roll:) ein Siebrohr ab Kat quer durch zum Ausgang, der bleibt, wo er ist!
Also, wer Genaueres über das Inneleben (s.o.) weiß, bitte hier schreiben!
Danke, Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Ja, was nun??
Eine Blende á la Kev oder Flachoval links Außen oder was?
Und was ist mit dem Innenleben... mir ist es relativ egal, wie es äußerlich aussieht, Hauptsache, es hält keiner Messung stand... :-D!!!!!!!!!!!!!!!
Ingo :-D
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Ingo,
ich bin zu dem entschluss gekommen, dass es wenigstens gut aussehen muss. gut anhören tun sich die tüvfähigen ja eh nicht.
deshalb entweder variante 1:
einmal dtm rohr links am topf (funktionstüchtig) und eins rechts (attrappe)
oder variante 2:
beide mittig nebeneinander unter den topf
am topf wird nix verändert - rein innerlich :-D
Gruß, Gustav
Mal ne ganz doofe frage, gut es hilft trueblue nicht wirklich weiter, aber wer weis...
Also, wenn ich das richtig kapiert habe hat der Smart vier kammern in seinem auspuff. Wenn man diesen nun aufschweißt und dann in die vierte kammer, also dort wo das endrohr ist, ein oder zwei rohre einsetzt diese bis zur mitte zieht um dort dann ausgänge frei zu machen um eine Blende anzuschweißen, müsste man doch eine lösung geschaffen haben die guten sound bieten könnte und trotzdem gute serienabgaswerte. selbstverständlich wird dann der serienausgang geschlossen.
Ist mein gedanke so, überhaupt durchführbar?
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
