guzmann21
geile felgen
ja weiß ich doch nur bei der 7,5 ET 35 kommt die Felge ja nochmal so ca 5mm weiter raus...da wirst um die anklipsverbreiterungen nicht drum rum kommen. Ich suche nun 7,5x16 ET39 oder 8-9x16 Et 23(für hinten) is aber nicht einfach zu finden sowas.
Hab noch so ne ganz wilde Idee...
165/35-18 auf 7x18...
aber da hab ich noch ned soviele Infos, aber 18" aufm 450, des wär schon was...
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
das schon ne geile idee, nur das du die 165/35 nie im leben eingetragen bekommen wirst.
Habe mich deswegen bei ca 15 HErstellern von 175/55 und 175/50 R15 reifen gemeldet und niemand wollte mir eine Freigabe für 7x15 geben NIEMAND! , ich meine Felgenschutz hin oder her aber hallo, das nix besonderes und vor allem nix bösartiges, aber nö, nix reifen freigabe.
naja Nankang gibt de 165er meist für 6,5 max frei.Hab dazu ne Freigabe rumlaufen für ein 165/40er R16 für eine Roadster Vorderrad Felge. Das is schon extrem dolle. Aber wenn dus schaffen solltest, hut ab.
@sitzi,
den 165/35R18 kannte ich noch gar nicht. Das hätte sicherlich was und wäre ja auch nicht mehr so viel flacher als die 185/35R17.
Bei der Größe gibt es aber reichliche Imponderabilien. (Dieses Wort finde ich einfach Klasse) :-D
Das fängt ja bei den Felgen schon an. Wo bekommt man denn die Größen 5,5J bis 6,5J in 18 Zoll her – und dann auch noch mit der passenden Einpresstiefe und Festigkeitsgutachten? 7“-Zoll gehen für die Reifen nach den Regeln der ETRTO jedenfalls nicht.
Geht bei der Frage nach der passenden Reifengröße für hinten weiter. Oder möchtest Du die 165er rundum fahren?
Und hört bei der Herstellerfreigabe ja noch lange nicht auf.
Definitiv würde das ein Blickfang, aber das wäre gleichzeitig mal eine richtige Herausforderung.
Also, frisch ans Werk. ;-)
@guzmann21
Du hast 4-Lochfelgen verlinkt. Für die Adaption brauchst Du aber 5-Loch mit 112mm Lochkreis.
servus
Murks und Mudel
gibt es von 3 auf 4loch nicht oder wie
kann ich die felgen eigtl. überall rannmachen oder hinten andere et
@Benny,
das sind 8" die passen vorne nicht.
@guzmann21,
De facto ist für den Smart nur eine Adaption von 3/112 auf 5/112 möglich und abnahmefähig.
Theoretisch gäbe es aber auch noch andere Varianten, die aber in der Praxis an mehreren Randbedingungen scheitern.
Die Brock B23 gibt es für den Lochkreis 5/112 in 7Jx17 nur mit der ET54.
An der Vorderachse könnte man also mit einer 30er Scheibe auf eine ET24 einstellen. In Verbindung mit 195/40er Reifen sollte das passen. Das Frontpanel muss aber in jedem Falle nach vorne ausgestellt werden.
Mit der maximal zulässigen Stärke für die Adapterscheiben von 60 mm kämme man an der Hinterachse auf eine ET -6. Das sollte funktionieren.
servus
Murks und Mudel
Du hast schon gelesen was Dieter geschrieben hat?
Am 10.11.2009 um 15:18 Uhr hat smartipercy geschrieben:
vorne kriegst du weder die 8 et35 noch die 8 et45 in 17 zoll unter die normalen kotflügel.
Eine Kombination würde u.U. gehen. Die darfst Du jetzt aber ausrechnen. ;-)
servus
Murks und Mudel
also wie jetzt kann ich jetzt die
8x17 et 42 vorne und hinten verbauen mit adabterplatten
theoretisch ja! Praktisch isses aber ne verdammte arbeit mit kotflügelziehen und so! Sinnvoller ist wie murks schon gesagt hat vor udn hinten 7x17 oder vorne 7x17 ujd hinten 8x17!
achja was meint ihr mit kotflügel ziehen oder austellen
was muss ich denn da machen
tja
und genau da is das Problem, kannst du Plastik ausstellen? Wird schwer.
bei den 7x17 solleste evtl garnix ausstellen müssen. sonst bissle mit dem Dremeln bearbeiten und im extrem fall die anklipsverbreiterung anbasteln, dann sollte es passen.
nochmal:
8 zoll vorn 9 zoll hinten geht in 16 zoll
mit etlichen nacharbeiten der kotflügel sowie
den anclipsverbreiterungen, und vorstellen der kpl. front.
dann auch nur ab
facelift coupe + cabrio. oldliner funzt nicht.
bei meinem umbau kamen zum einsatz:
bbs rs 3-teilig vorn 7x16 et35, htn. 8x16 et35
diese felgen habe ich durch auswechseln breiterer aussenschüsseln dann aufs maß
8+9 zoll gebracht.
adaptionsscheibe von 20mm., htn. 45mm.
8 zoll vorn in 17 zoll funzt bei org. vorderen kotflügel nicht.
und das alles in adaption 3 auf 5 loch felgen.....
klick zum bilderalbum mit 8/9x16
gruss
dieter
also... man sollte mal berücksichtigen, von wo man ausgeht und das sind schließlich 3,5x15 bzw. 4x15 mit 135/70-15 bzw. 145/65-15 an der VA.
Und wenn man dann hört bzw. liest: "8 Zoll sollten es schon sein, 7 Zoll fährt jeder", dann drehts mir fast den Magen rum. Ich sehe tagtäglich smarts, die auf original Stahlfelgen rumfahren, daher sind wir mit 7 Zoll schon "Exoten".
Ich kenne kein anderes Auto, auf das man doppelt so breite Felgen machen kann und darf. Der Wechsel von 3,5x15 auf 7x15 ist schon gewaltig. Überleg dir mal, ob du auf nen BMW oder auf nem Golf oder sonst was, von 6 Zoll auf 12 Zoll wechseln kannst oder darfst.
Die Bereifung 6,5x18 und 165/35-18 ist sicherlich nur ein optischer Gag, fahren steht dabei auf einem ganz anderen Papier. Zumal ich nicht mal weiß, ob man auf der HA einen Reifen eingetragen bekommt, der 1cm schmaler ist, als die Serienbereifung???
Ich hab jetzt auch mal alle möglichen Reifenimporteure angeschrieben um für meinen fortwo eine Freigabe zu bekommen, mal in 185/35-17, mal in 165/35-18.
Je mehr ich aber darüber nachdenke, welcher Aufwand das alles wieder wird bin ich mit meiner Kombination schon wieder richtig zufrieden.
ach mensch leute, von lachen und witzen habt ihr wohl nix gehört oder?
@ sitzi das mit der Breite war ein GAG.
@ dieter, mir ist klar das das bei original kotflügel nicht geht. Hab ich aber auch nie behauptet
Also für den der das hier alles wissen will. Mach wie denkst du. Versuchs auszumessen oder werde mal bei deinem Örtlichen Reifenhändler vor stellig!
Hab das auch so aufgefasst @tagdog
Bin aber trotzdem dran an dem Thema...
Wäre schon cool...
den ersten 450 mit 18 Zoll zu fahren... *grins*
Ja, hab ich...
6,5x18
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 12.11.2009 um 18:55 Uhr ]
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
