zett
leidiges Thema Kupplung 450!
Moinsen!
Erschlagt mich, aber ich muß hier noch mal posten....
Also als meinen 99er Smartie neulich abgeholt habe, sagte mir der Verkäufer er hätte ein Problem mit der Getriebsteuerung. OK! Aktuator ausgebaut (Schubbolzen lag zu diesem Zeitpunkt an der Pfanne an, Aktuator etwa auf Mittelstellung der Längslochaufnahmen) Aktuator mit Srühfett vollgejaucht, Stecker mit Kontaktspray bearbeitet, Pfanne mit Kupferpaste vollgeschmiert- Aktuator wieder eingebaut. Jetzt hat er obwohl auf der letzen Rille der Längslochaufnahmen Spiel am Bolzen ohne Ende, d.h der baumelt im Grunde im leeren Raum umher.
Hatte ihn heute in der Werkstatt am Tester, der schrieb jetzt, das wohl die Kupplung defekt ist (Feder?) Laufleistung 101000!
Wenn ich den Wagen starte und entweder R oder 1 einlege hört man nur ein "knucken", aber es passiert nix. Im abgeschalteten Zustand läßt sich 1 und R einlegen!
Man wat ein Text.........
z.
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
Moin!
Hab meinen Text noch mal gelesen und mich gefragt, was will er denn wissen?
Also, ist auch möglich, dass im Bereich der Kupplung (Pfanne) irgendwo was "hängt"?
Oder ist dann zwingend die Kupplung hin?
z.
Durch das Fetten, Ein und Ausbauen geht doch die Kupplung nicht kaputt.
Aber warum der Aktuator die Schubstange nicht mehr weiter heraus fährt, kann ich dir leider auch nicht sagen. :-?
Moin!
Kann mir jemand bei Übersendung meiner PN die Anleitung zum Kupplungswechsel senden?
Und, hat jemand das Maß von der Kupplungsaufnahme(Pfanne) bis zum Gehäuserand des Motors?
z.
[ Diese Nachricht wurde editiert von zett am 09.11.2009 um 07:17 Uhr ]
Moin!
Muß das Thema nochmal aufleben lassen in der Hoffnung, dass mir jemand weiter helfen kann.
Der Link zum Kupplungswechsel im "Eingemachten" funktioniert leider nicht mehr!
z.
Ich hänge mich mal ran, da auch mein Aktuator am Ende des Einstellweges ist. Allerdings ist meine Kupplung erst 40tsd km alt und funktioniert auch noch tadellos.
Der Abstand von der Pfanne bis Aussenkante Getriebegehäuse würde mich aber auch interessieren. Ebenso wie die Länge der Schubstange, von Aktuatorgehäuse bis zu deren Spitze.
Also wenn mal jemand unter seinem Wagen mit mittig positioniertem Aktuator liegt, ruhig schnell mal mit messen und hier posten.
Danke
Hallo!
smartetrixi, bist schon zum Messen gekommen?
Werde mich wohl heute Abend mal an die Kupplung heranwagen (auch ohne Anleitung)!
Sollte sich noch jemand bewogen fühlen mir zu antworten bzw. mit Infos zu helfen wäre ich sehr dankbar!
z.
So ein misst :( habe diesen Beitrag nicht gesehen!
Ich habe eigentlich das gleiche Problem und frage mich jetzt ob das nur bei Abgelaufener Kupplung passieren kann daß diese "Hängen" bleibt.
Hast die Kupplung gewechselt?
gemessen hab ich immer noch nicht, ist ja auch unsinnig, da bei mir das Maß eh nicht stimmt. aber, meiner hat mittlerweile mindestens 10tsd km mehr auf der Uhr, Kupplung funktioniert immer noch tadellos und die Schubstange liegt immer noch an der Pfanne an, trotz das der Einstellweg schon letztes Jahr am Ende war. :-?
Meine Vermutung, die Schubstange ist entweder abgenutzt/kürzer geworden(immerhin 170tsd km), oder der Aktuator ist irgendwie verstellt und fährt nicht vollständig aus.
Man müsste halt mal die Länge einer neuen Schubstange kennen oder wenigstens wie weit sie ausgefahren aus einem mittig montierten Aktuator heraus steht.
Gruss Trixi
    • Also Leute:   Folgendes habe ich nachvollziehen können:   Der Ausgang der Sicherung F8 hat Durchgang zu Masse.   Ich habe mir dann Zugang zur Oberseite des SAMs verschafft. Dort habe ich so lange Kabel abgesteckt, bis das Multimeter am Ausgang F8 OL gegen Masse gezeigt hat.   Das brachte mich dann auf den Stecker N11-1 des SAM. Dort dann jeden einzelnen Pin durchgemessen. Pin 2 (rot/grünes Kabel) hatte Durchgang zu Masse. Habe mir dann die Pinbelegung dieses Steckers angesehen:   Pin 2 Ist verantwortlich für die Versorgung von Luftmassenmesser (wenn vorhanden), Lambdasonde Vorkat, Glühkerzen (wenn vorhanden), AGR (wenn vorhanden), Magnetventil Nockenwelle & "Pressure Valve", denke mal das ist das Tankentlüftungsventil.   Habe dann das entsprechende rot/grüne Kabel hinten in der Nähe des MSG gesucht und gefunden. Es geht jedoch nicht ins MSG rein, sondern endet einfach als Stecker etwas unterhalb. Kurz vor dem Pfropfen, der Die Kabel in Richtung Motorraum durchlässt. Diesen Stecker habe ich dann abgesteckt und den Entsprechenden Pin (Pin 4, schwarzes Kabel) des motorseitigen Kabels gegen Masse gemessen. Wieder Durchgang. Bedeutet die gesamte Leitung bis zu diesem Stecker ist in Ordnung, richtig?   Nun habe ich alle Verbraucher, die an dem Motorkabelbaum hängen, und an die man ohne sonderlich viel Aufwand dran kommt, abgesteckt. Ergebnis: OL bei Durchgangsprüfung des Pin 4 gegen Fahrzeugmasse. Ich weiß, wäre andersrum auch gegangen, aber heute nach der Arbeit werde ich die Verbraucher nacheinander wieder anstecken und schauen, ab wann OL wieder zum Durchgang wird.   Interessanterweise ist die Sicherungsbelegung aber korrekt. Steht genauso auch im Handbuch des Smart 451. Seltsamerweise fliegt trotzdem Sicherung F8.
