HiJack
Smart in Carbon Look
Moin
Hat jemand sein Smart in Carbon Optik ? also nicht von innen sondern von Außen ?
Möchte mein Roten Smart schön in Carbon Umbauen.
Was haltet ihr davon ?
Grüße aus Stade
Thomas
Ich find rot ja auch so schön.
Wie willst Du das denn angehen? Sollen die Panels mit Folie in Carbondruck beklebt werden? Hast Du schon ein Probeteil gemacht, das Du zeigen kannst?
Den smart rot lassen und die silberne/schwarze Zelle zu carbonifizieren ist sicher ein Blickfang.
nix mit folie
ich meine echt mit kohlenfaser.
es könnte auf zwei verschiedene methoden gemacht werden.
ich laminiere auf die alten einfach kohlenfaser rüber. was mir da die sorgen macht wird das aussehen und der spaltmass, was das günstige ist.
oder ich mache von jedem stück ein negative form und den ebend mit kohlefaser und glassfaser wie es sich es normal gehört.
Der Ultimate 112 R hat carbon an der tridion.
kostet schlappe ca. 7500.- aufpreis.
Liebe Grüße aus dem Taunus, euer smart-werner
* * Seit 1997 und 1.500.000km im smart unterwegs * *
Auf meiner Seite findet Ihr alles rund um das Thema smart sowie Bilder von smart Events.
Und Infos zu Standheizungen, Weber Grills und vieles mehr. . . für den smart.
web: www.smart-werner.de - email: werner@smart-werner.de
Mein V-Power D verb. 364101.png mit Klima, Standheizung, Licht, 175/195er Winterbereifung
ich schätze an material kosten 700 bis 900 euro
wen man erstmal negative forme noch anfertigen muss
sons mit rüberkleben 300 bis 500 euro
mit den euros für bekleben lassen oder selber bekleben wirst du wohl nicht auskommen.
rechne mal so zwischen 700 und 1000 € für das bekleben.
gruß :)
TÜV?
die meisten betriebe die solche sachen verkleben benutzen Folie die Eintragungsfrei sind so das du keine Probleme beim TÜV bekommst.
gruß :)
wiso reden den alle von folie ?
ich meine echt carbon
Am 08.11.2009 um 14:20 Uhr hat HiJack geschrieben:
Weil sie nicht richtig mitlesen bzw. es nicht richtig verarbeiten was sie lesen :roll:
aus dem Satz der hier geschrieben worden ist könnte man aber denken er will es rüberkleben also mit Folie.
Am 07.11.2009 um 19:01 Uhr hat HiJack geschrieben:
Am 08.11.2009 um 15:29 Uhr hat Smart1887HH geschrieben:
Am 07.11.2009 um 18:43 Uhr hat HiJack geschrieben:
nix mit folie
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 08.11.2009 um 18:03 Uhr ]
mir rüberkleben meinte ich das man eine lage carbon auf die vorhandenen panels rüberklebt mit harz.
was am günstigen wird aber ebend nicht optimal ist ...
du weißt ja wie teuer carbon ist...oder?
und tüv bekommst du auch nicht mehr.....
carbon ist zu gefährlich für die straße....unser projectfahrzeug von der arbeit(ein b corsa) hatt schlappe 4000 euro nur an material gekostet...ohne formen und etc......und auch kein tüv bekommen.....
also lass lieber es mit folie machen..sieht affengeil aus
Quadratisch,praktisch,SMART :-p
Soviel ich weiss, ist Carbon im Strassenverkehr normalerweise wegen der hohen Brandgefahr verboten. Um dennoch Teile mit tüv verbauen zu dürfen, muss vom Hersteller das Gegenteil bewiesen werden. Ein weiterer Grund, warum Carbon-Teile fast unbezahlbar sind.
Aber wegen dem Spaltmass, brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Es gibt Kohlefasermatten, die sind dünner als ne starke Folie. Aber die Folie lässt sich viel einfacher verarbeiten.
Bei den Roadsterfahrern hat sich jemand sein Coupe in schokobrauner Carbonstruktur folieren lassen. Über die Farbe kann man streiten, sieht aber besser aus als man denkt, aber die Carbonstruktur kommt gut.
Für die oben genannten Preise kann man teilweise gleich mehrere Autos verkleben, nachdem wir nun festgestellt haben das Echtcarbon die Zulassung des Fahrzeugs erlischen läßt.
    • Moin, sehr geehrte/r Kete 71, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:  und:   Ich gebe mal zu bedenken:   Der Smart 451 hat ja auch nur ein (konventionelles) Schaltgetriebe, welche durch "Aktuatoren" (statt menschlichen Handelns) bedient wird (Kupplung auch konventionell aufgebaut/minimale achsiale Bewegungen der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle...).   Wenn die Kupplung (warum auch immer) gewechselt wird (mit NEUEN (Marken-)Teilen), sollte sie mindestens so unauffällig funktionieren wie die "Alte", bestenfalls völlig problemlos und zur vollsten Zufriedenheit der Nutzer (so kenne ich das seit vielen Jahrzehnten an diversen Kfz unterschiedlicher Marken).   Die Symptome deuten m.M.n. auf eine nicht korrekt vollständig trennende Kupplung hin.....(zur einfachen Prüfung könnte man den Smart an der Hinterachse anheben, daß die Räder gerade so frei in der Luft hängen....bei betätigter Kupplung/eingelegtem Gang sollten die Räder zum Stillstand kommen. Andernfalls ist der Kraftfluß nicht vollständig unterbrochen....).   Ein Grund könnte z.B. eine Hemmung der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle sein (achsial)....(Mein Tipp dazu: die Begriffe "Getriebeeingangswelle schmieren" in die Suchmaschine des geringsten Mißtrauens geben und die Informationen studieren und dann auf "Bilder" gehen und diese betrachten....). Die "alte" Getriebeeingangswelle könnte auch durch Verschleiß so weit defekt sein, daß sie nicht mehr mit der "neuen" Verzahnung der Reibscheibe harmoniert....."Mechaniker" kontrollieren das eigentlich....in gewissem Umfang kann das "korrigiert/angeglichen" werden, daß diese Stelle "fluffig" flutscht. Schlimmstenfalls ist eine neue Verzahnung/Welle fällig (meist ein wirtschaftlicher Totalschaden).    Ob die heute tätigen "Mechatroniker" das wissen, beherzigen und auch ausführen, kann ich nicht beurteilen (bin Laie). Ich verwende an der besagten Stelle sparsam eines der üblichen (und für diesen Zweck vorgesehenen) Spezialfette (z.B.: "Staburags").   Sollte der gewerbliche Betrieb ein Innungsbetrieb sein, gibt es dort Schiedsleute....falls Meinungsverschiedenheiten bestehen bleiben sollten.   (Zur Prüfung der genannten Stelle müsste das Getriebe (erneut) raus.....möchte man (der Betrieb) natürlich vermeiden..... BTW: Wurde der Wechsel der bei diesen Arbeiten gut zugänglich "üblichen" Wedi (Wellendichtringe),  4 Stück, angeboten bzw. durchgeführt ? Hat jetzt nichts mit der eigentlichen Kupplung zu tun. Machen aber "gute" Mechaniker gleich mit, wenn man das schon mal so weit auseinander hat. Sind nur wenige Euro zusätzlich.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
