mk1983
Zündaussetzer 1. Zylinder 450
hab bei nem 450 Aussetzer auf dem ersten zylinder
meist wenn Motor kalt ist.
Verdichtung knapp 11 bar
druckverlust 0%
Zündkerzen neu
zündspulen und einspritzventile quergetauscht
Fehler bleibt auf dem ersten Zylinder.
Wäre super wennda jemand mal was ähnliches hatte.
Danke schonmal.
Gruß Michael
Fehler wandert aber leider nicht sondern bleibt immer auf dem ersten.
äußern sich die aussetzter beim fahren, oder sind die zündaussetzter nur auslesbar?
beim auslesen sollten dann mindestens 200 aussetzer pro minute lesbar sein.
die aussetzer können bei intakter zündanlage auch durch nicht 100% dichtende ventilsitze verursacht werden!
ist beim 3 zylinder corsa häufig der fall.
lg
Ja die aussetzer sind meist morgens früh beim kaltstart nach ca 200 m Fahrt.
Fzg ruckelt dann kurz und geht in notlauf nach Zündung a+e bleibt die Lampe an und hat auch wieder ganz normal leistung.
Ventile wurden neu gemacht und eingeschliffen wegen Ventilschaden 3. zyl ebenso schaftdichtungen und alle kolbenringe und durchgehohnt wurde auch.
Haben den jetzt nochmal ausgeleuchtet aber ohne sichtbare Spuren an Bahn oder Ventilen.
Fehler selbst tritt leider nur beim fzg Besitzer auf bei mir nicht reproduzierbar.
Wechsel doch mal die Einspritzdüse oder guck mal nach ob die Stecker auf den Düsen richitg eingerastet sind! Hatte das gleiche problem und habe kurzerhand alle 3 Einspritzdüsen erneuert und danach war ruhe! :)
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
Düsen etc wurden ja schon quergetauscht.
Wenn ich nix finde sag ich meinem Kumpel er so die Karre verkaufen.
Kein Lust mehr auf dem Mist ;-)
falls ich was finde werd ich's mal Posten.
Danke schonmal
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
