Plastikblech
Kurioses ABS-Problem
Hallo!
Ich bin neu hier und möchte ein Problem schildern, das ich seit wenigen Tagen habe.
Vor 8 Monaten habe ich mir einen gebrauchten Smart, Baujahr 99, gekauft. Bis vor wenigen Tagen fuhr er ganz normal.
Seit Montag letzter Woche passiert nun folgendes: Während der Fahrt fällt plötzlich die Tachonadel auf 0 zurück und gleichzeitig leuchtet das gelbe Dreieck, die ABS-Lampe und das Ausrufezeichen in Klammern auf. Ein Bremstest ergibt, dass das ABS tatsächlich nicht eingreift. Es ist ausgefallen. Der Smart fährt aber normal weiter - bis ich auf "N" schalte. Ab da bekomme ich keinen Gang mehr geschaltet und im Display steht nur eine 0.
Am nächsten Tag läuft er wieder eine Zeit lang normal, bis der gleiche Fehler wieder auftritt.
Was ist da kaputt?
Ursachen kann das viele geben. Bevor du dubsig Teile ggf. umsonst wechselt, solltest du mal den Fehlerspeicher im SC auslesen lassen. Danach solltest du schlauer sein ;-)
So, jetzt wurde mein Smart ausgelesen. Dummerweise war ich nicht dabei und einen Ausdruck wollte man mir nicht aushändigen. Der Meister im Smart Center sagte nur, das ABS-Steuergerät oder einer der Sensoren, die dem Steuergerät Daten liefern, seien defekt. Kostenpunkt 400,- Euro.
Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich jetzt schallend lachen!
:o
:-x
:evil:
Typisch Smart ..... bloß keine Beweise aushändigen, weil man nicht genau sagen kann, was letztendlich kaputt ist.
Ein Steuergerät kostet ca. 260,- Quelle
Am 06.11.2009 um 19:16 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Aber nicht wenn der ABS Hydraulikblock noch mit dran hängt.Ab 2nd Generation (2003) kann man das Steuergerät einzeln tauschen.
das ist dem SC doch bestimmt völlig egal :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 06.11.2009 um 19:37 Uhr ]
Danke für die schnellen Antworten!
Kann man sowas selber einbauen oder muss ich mit diesem Gerät ins betrügerische Smart Center?
Hallo Plastikblech,
also ich denke, das dürften die meisten freien Meisterwerkstätten auch hinkriegen. Bei mir wurde das ABS-Steuergerät von einem "normalen" Gesellen getauscht, der sogar noch jünger ist als ich. Scheint also kein Hexenwerk zu sein. Seither fährt mein Smarty wieder.
:-P
Hat hier im Forum jemand 'ne schlüssige Beschreibung der Vorgehensweise, wie man das ABS-Steuergerät vielleicht selbst auswechseln könnte?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Plastikblech am 10.11.2009 um 18:59 Uhr ]
Bevor Du da sinnlos Teile tauscht erst mal ein folgender Tipp:
- ein sporadischer Ausfall des ABS (bevorzugt bei Nässe) kann auch daher seine Ursache haben, da am Steuergerät im Unterboden der Vielfachstecker von die Sensoren zusammen laufen Wasser gezogen hat und somit die Kontakte korrodiert sind.
Im Fehlerspeicher spiegelt sich dies dann als fehlerhafter Sensor wieder....
Bei meinem ehemaligen Cabrio (Baujahr 2001) war dies auch so.
Nach Reinigung des Kontakte und Abdichtung des Steckers funktioniert dies bis heute noch fehlerfrei ;-)
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
Wo findet man diese Kontakte bzw. diesen Stecker? Ich hab das Problem nämlich auch :(
Liebe Grüße
EON
Image Hosted by ImageShack.us
Eon...der Kakadusmart
[ Diese Nachricht wurde editiert von EON am 10.11.2009 um 22:02 Uhr ]
So, den Vielfachstecker am ABS-Steuergerät hab ich mir angeschaut: blank, trocken und fast neuwertiger Zustand. Oder gibt's da noch irgendwelche anderen Stecker, die in dieses Gerät laufen?
:o
    • Ich verspreche mir eigentlich nur ein feineres Ansprechen, ich würde es auf der höchsten stufe lassen. Ich erinnere mich an meinen S2000. Dort hatte ich ein Bilstein B16 einbauen lassen und das hat den S2k sehr im positiven Sinn verändert. Das Originalfahrwerk war ungelenk / stacksig. Das B16 hat viel feiner angesprochen. Ist das beim SMART und einem KW V2 nicht zu erwarten?
