Pruefer
451, ISO-Stecker Belegung
Hallo Zusammen,
kann mir bitte jemand die Belegung dieses ISO-Steckers vom 451er nennen.
Möchte gerne ein Sony-Radio anschliessen an welchem leider kein Platz für diese beiden Gelb-Grünen Stecker sind. Ohne diese Stecker hat die Smart-FSB keinen keinen Strom.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pruefer am 05.11.2009 um 10:34 Uhr ]
Smart 451 CDI Pulse Coupe Spritmonitor.de
Gegen Signaturen die die Beitragslänge um ein Vielfaches überschreiten!
Dankeschön.
Auf dem grünen liegt ja nur Strom
Der gelbe soll ja wohl angeblich nur vom Mp3-Aux-in Stecker sein.
Muss ich mal versuchen ob es klappt wenn ich von wo anders Strom klaue.
EDIT: Kann mir vieleicht jemand sagen welche Kabel/Kabelfarben vom Aux-in-Stecker sind?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pruefer am 04.11.2009 um 18:17 Uhr ]
Etwas ander ist es wohl. Wenn du Aux-In Buchse UND Freisprecheinrichtung hast, dann hast du eine Box irgendwo sitzen, die zwischen den Beiden eingangssignalen hin und her schaltet.
Wahrscheinlich Vorrangig Freisprecheinrichtung. Wenn diese nichts sendet, ist die Aux-In Buchse der anliegende Eingang.
Was willst du eigentlich genau alles machen O.o Freisprecheinrichtung am Sony betreiben, oder was hast du dir vorgestellt.
Genau würde ide FSB sehr gerne weiterbetreiben sonst müsse ich das Smart Radio behalten.
Ich habe falsch geschaut auf der von dir verlinkten Seite.
Ich habe das Radio 9 und auf der Seite ist nur Pin 1-3 des gelben Steckers erklärt, nicht jedoch der grüne.
Mh wenn da noch eine Box ist die sep. hin und her schaltet dann weiß ich auf anhieb nicht wie ich esanschliessen sollte.
MFG :cry:
Nur 1-3 ? Wo guckst du.
C1 Violet Line In Left
C2 Green Line In Right
C3 Black Line Ground
C4 Yellow Mute
C5 Blue Switched live
C6 Red Permanent live
C7 Brown Earth
Der Grüne ist wohl Masse (wie das braune kabel wohl andeutet)
Wenn der Sony kein Aux-In Eingang hat (hinten) dann hast du recht wenig chancen die Audio-Eingänge an dem Sony anzuschließen.
Dann musst du (wenn es nicht anders geht) auf die Freisprecheinrichtung von (wenn sie es anbieten) Sony ausweichen, denn Original Freisprech mit alternativ Radio... seltenheit finde ich.
Ich habe auch von JVC mir das Bluetooth modul gekauft, für Freisprechen, bevor ich da rumsuche das die "original" Version läuft.
Deine Daten sind jetzt von "999cc Fortwo
Visteon Radio And CD"
Ich habe aber unter "Harman Becker Radio9 With Sound Package" geschaut.
Welches ist richtig für den 451?
Das Sony hat vorne einen Klinkenstecker für Aux-In, ka wie ich die Stecker auf eine Klinke umfrickeln könnte.
MFG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pruefer am 04.11.2009 um 19:16 Uhr ]
Harman Becker waren die Smart 44 Radios (Typ 454).
Der Smart hat Visteon Radio and CD. Das 9 und 10 sind dasselbe Radio beim smart~ CD-Wechsler hin oder her, und ein anderes Display im 10er~ aber das macht den Kohl nicht fett.
Den Klinkenstecker vorne wirste aber wohl oder übel nicht wirklich als Freisprecheinrichtung benutzen können. Wenn ein Telefonsignal eintrudelt, bekommt das Sony nirgends mitgeteilt, das es auf Aux umschalten soll. Du müsstest immer von hand auf Aux gehen. Die Freisprecheinrichtung gibt hier ein signal an das Original Smart Radio, das ein Anruf eintrifft, und das Radio schaltet auf diese Quelle um.
A) Radio behalten
B) Alternativ Radio finden, das Selbe stecker hat (O.o kenne keins gerade)
C) Alternativ Radio, mit Alternativ (vom hersteller) Freisprecheinrichtung.
Ach so danke.
Das Sonx hat ein ATT Kabel für Telefon, mehr steht dort aber leider nicht beschrieben, also so ewtas wie Telefonmute müsste das sein.
Mh...muss ich mal experimentieren, bin wohl der Erste hier der vor diesem Problem steht.
MFG
    • autsch autsch autsch so viel Schmarren tut schon weh...   ...und zigtausend Menschen haben die 60er Jahre überlebt, obwohl es noch keine Gurte gab und Airbags. Trotzdem sind zehntausende jedes Jahr unnötig gestorben.   Und Überlebende in Nagasaki und Hiroshima gabs auch, also sind Atombomben per se nicht gefährlich, oder wie?   Daß Du und Dein Kumpel bislang nie Probleme hattet, nennt man Statistik und Glück. Daraus abzuleiten, daß JEDER auch mit Holzreifen super durchs ganze Jahr kommt, ist ziemlicher Blödsinn. Ihr kamt einfach nie in diese eine Situation, die die Reserven braucht, die gute Reifen eben noch haben und tote Schlupfen eben nicht mehr. Andre irgendwann schon.   Unterm Strich muß jeder selbst wissen, ob er für 300€ sein Leben und das anderer riskiert.
