s-user
Endstufe an Grundig Radio anschließen
da ich nun meine Endstufe (Audio System F2-130) an mein orginal Radio anschließen wollte ist meine Frage zur Verkabelung.
Bekannt ist natürlich das das Radio keinen Vorverstärkerausgang hat, somit habe ich mir einen High Low Adapter beschafft.
Nach einiger Recherche habe ich festgestellt das es ES mit integriertem High Low Filter gibt (soweit ich es richtig verstanden habe)
Nach einer genauen Betrachtung meiner ES habe ich eine "Funktion" auf dieser gefunden die mit HP und LP beschrieben ist.
Handelt es sich hierbei um eine o.g. Funktion? (Bedienunganleitung nicht vorhanden, evtl. hat jemand für mich eine solche für dieses Gerät)
Sollte es an dem so sein, könnte man mit einem Line Out Adapter ISO 10-pol. auf 2 x Cinch direkt an die ES gehen?
Wenn ich dennoch einen HL Adapter brauchen sollte, wo greife ich den Remote ab?
THX
S.
[ Diese Nachricht wurde editiert von s-user am 03.11.2009 um 20:50 Uhr ]
Echte Männer essen keinen Honig, sondern lutschen Bienen!
kurz gesagt: nein.
lp: Low Pass ~ unterer frequenzgang wird für den Sub durchgelassen
hp: High Pass ~ oberer frequenzgang wird für die HTs oder MTs gebraucht um diese zu schützen.
Remote kann man per Kabeldieb von der Remote antenne "stehlen" (Ist ein anschluss für eine Elektrische antenne die bei radiobetrieb hochgefahren wird).
Smart 42, BJ: 11/2004. 45KW Passion in Silber (Bodypanels) Schwarz. DZM, Uhr, Klima, Sitzheizung, ...
:) danke für die schnelle und aufschlussreiche Antwort
lg.
S.
Auch nicht kompliziert, wenn man weiß wie es geht: klick
Gruß MaxHAL
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
@Michael_Z
meinst du die Motorantenne?
Kammer A unter 5
KLICK
lg.
s.
ja genau. die ist nur an wenn das Radio an ist. Im grunde dein Remote für die Endstufe.
Leider hab ich keine Mail von der PN bekommen, weshalb ich erst jetzt antworten kann. :(
Ansonsten sollte man schon aus klanglichen Gründen einen der besseren High-Low-Adapter nehmen (z.B. Helix AAC). Die billigen verschlechern den Klang schon enorm...
Der o.g. Helix AAC generiert übrigens auch ein Remotesignal für die Endstufe.
    • Hallo.. da das neue gebrauchte MEG erst Dienstag kommt, habe ich heute mal die vorgeschlagenen Messungen durchgeführt. Alle Spannungen  sind vorhanden. Ich habe dann noch eine Prüflampe gebaut, aus einer 21W Birne, etwas Leitung und 2 Kroko-Klemmen. Leider fließen damit nur etwas unter 2A .. aber besser als nichts. Auch dieser Test hat funktioniert. Keine dunkle Lampe gefunden.   Es deutet also noch mehr auf das MEG als Fehlerquelle hin.. Dann habe ich das vorgestern ausgebaute Steuergerät geöffnet und dann n Augenschein genommen..  Ich habe mal die 3 großen Kondensatoren  mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen  Allerdings im eingelöteten Zustand. Der Schwarze hatte  -10%, der Silberne -30% und der Blaue -83,5%. Also Schwarz 900uF vom 1000uF, Silber 70uF von 100uFund der Blaue hatte 16,5 uF von 100 uF.  Morgen werde ich die mal auslöten und dann nochmal messen. Oder ich löte hinten mal welche zusätzlich drauf, um auf die angegebenen Werte zu kommen..( vorausgesetzt, ich habe die richtigen).  Wasserschäden oder defekte Lötstellen waren augenscheinlich nicht zu erkennen..   Für heute war es das erstmal. Schöne Grüße,   Guido
