sevendirector
Einbau JVC KD-R 801 in 451
ich bin ein neuer Smartie und hab 2 linke Hände.
Mein nagelneuer fortwo Passion hat noch kein Radio, aber schon das Soundsystem und auch den single-DIN-Schacht.
Nach langer Suche knapp meine Fragen zusammengefasst:
- Kann ich das Radio einfach an die Stecker dran stecken, die da raus schauen
:-D oder muss ich irgendwelche PINS ändern?
- Benötige ich eine Frequenzweiche (und woher bekommt man so etwas)
- Sollte ich das lieber alles lassen und vom Fachmann machen lassen (und wenn ja wo in Berlin (am besten nähe Mitte/P'Berg)?
Danke für Eure Hilfe, mein Smart ist der Hit, jetzt muss nur noch die Musike spielen!
Du mußt sehr wahrscheinlich zünd und dauerplus tauschen (am JVC das gelbe und rote kabel tauschen, sind steckbar).
Der rest: kein plan, da 451
Hi sevendirector,
dito, neuer Smartfahrer ;-)
Hier der alles erklärende Link:
Anleitung zum Einbau eines Fremdradios beim neuen Smart 42 II Code 451
Klick
Viel Spaß mit Deinem neuen Smart!
Robert
Doch noch ne unbeantwortete Frage: Brauche ich auch noch für den 451 eine Frequenzweiche extra oder ist die schon mit im Soundsystem integriert?
Ich hab es heute beim freundlichen MM-Markt Car Hifi Einbau installieren lassen. Das Gerät ist wirklich spitze und mit dem Iphone zusammen perfekt. FSA per Bluetotth, komplette Bedienung von iphone und ipod, Farbe voll ans Auto angleichbar - jetzt macht es NOCH MEHR SPASS mit dem Kleinen :)
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
