AllStyler
Ölverbrauch hoch... und mir ist folgendes aufgefallen..
mein 2002 599ccm smart braucht ja schon ne menge öl, dabei ist mir gestern folgendes aufgefallen.
bei warmen 3 eiern und ca. 50km gefahren bin ich nachts heidelberg richtung mannheim auf die autobahn.
ein audi mit xenon licht war lange hinter mir.
ich konnte beobachten wie ich immer beim anfahren an einer ampel eine wolke hinterher geschleppt habe und wenn die drehzahl über 5000u/min ging.
nach dem anfahren bis 5000u/min war keine rauchwolke aus meinem auspuff zu sehen.
kann mir das jemand erklären? ob dies evtl. auf einen kolbenring, einspritzungs- oder turbodefekt hinweist?
gruss dirk
Wieviel km hat den der Motor schon drauf.
Wenn der Qualm bei Stossgas kommt
könnten es auch die Ventilschaftdichtungen sein.
Was sagt denn die übliche Sichtprüfung?
(Ölsiff um den Turbo TLE Ventil LAdeluftkühler
ölversifft usw. )
42 BJ2000 105000km
Meine alte Knutschkugel geb ich nich her,
für ne Abwrackpramie nich und auch nich für mehr.
Will ja schliesslich mal nen kultigen Oldtimer.
Und billiger als 30Jahre selbst fahren gehts nich.
mittlerweile sind er 82tkm
tle ist von danfoss und vle läuft mit ölabscheider.
wenn ich das obere saugrohr entferne, also das vor dem gassteller sollte ich sehen obs der turbo ist.. oder?
seit wann ist der Abscheider / Ventil drin ????
Kann sein, daß sich im Ladeluftkühler vorher Öl abgesetzt hat...
Hast Du den Ansaugtrakt ab Turbo mal gereinigt ??
Es könnte auch an langsam defekten Kolben-/ Ölabstreifringen liegen...
Füll mal Dein Profil aus...dann sieht man was Du für einen Smart hast...woher Du kommst etc.!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 02.11.2009 um 11:20 Uhr ]
Ja mach einfach mal dein Ladekühlerdruckrohr
auf und leuchte mal in den Kühler rin ob da
noch Ölsiff drin ist.
Die Geschichte mit dem verbackenen Kolbenringen könnte auch möglich sein.
Am besten wie beim Artzt nen Bluttest machen,das heist die oberen Zündkerzen raus machen und schau sie dir an ob sie ölig
sind und vor allem ob alle drei gleich aussehen
oder ein Zylinder aus der Reihe schlägt.
82000 sind halt kein Pappenstiel :(
42 BJ2000 105000km
Und billiger als 30Jahre fahren gehts nich.
42 BJ2000 105000km
Der qualm bzw. die FAHNE ist bei den Smarts scheinbar normal- Macht meiner auch (2005er Benziner mit 34700km ; Ölabscheider und LLK trocken) .
Die Frage habe ich HIER im Forum auch schon gestellt- und man sagte mir ebenfalls das der Qualm normal ist- am Tage sollte man aber NICHTS sehen (bei mir jedenfalls nicht)
Andy
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
