Borbarad
Winterreifen und Fahrverhalten.
Ich hab da mal eine Frage:
Ich hab zum ersten mal Winterreifen (da wo ich her komme/bzw sonst immer war gibts vielleicht 1mm Schnee wenn man Glück hat.. daher reichen auch All-Wetterreifen.....).
Sommerreifen sind Continental, Winterreifen habe ich jetzt von Bridgestone. Sommerreifen sind im gutem zustand kein Jahr alt, aber:
Mein Smart fährt besser mit Winterreifen.
Wo dran merke ich das? Kurvenerhalten. Ich kann mit den Winterreifen schneller durch ne Kurve fahren als mit den Sommerreifen. Die sind irgendwie sehr seiten-stabil und der Smart schiebt beim Einlenken deutlich weniger über die Vorderachse. Würde sagen das das fast 10KM/h ausmacht......
Sind Winterreifen so anderes oder sollte ich von Continental die Finger Lassen?
B
iThink, therefore iMac
ja und wenn du jetzt noch hinten 195 und vorne 175 montieren würdest, dann hättest du noch einmal ein um Welten besseres Fahrverhalten.
Vielleicht sind die Bridgestone bei den aktuellen Wetterbedingungen besser als die Contis. Das kann sich bei nasser Fahrbahn schon wieder verändern. Auch der Luftdruck spielt da beim Smart eine bedeutende Rolle (wieviel war es denn bei den Contis?).
Gruß nach Z.
Hallo, hier dürfte die Reifenmischung und deren Härte ausschlaggebend sein. Und die Härte der Reifen verändert sich auch mit dem Alter der Reifen. Gerade der Conti wird nach 3 Jahren sehr hart und verliert zunehmend an Haftung. Bis zu 3 Jahre ist der Reifen sehr gut.
Dann kommt noch hinzu, dass Reifen unterschiedlich auf die Außentemperaturen reagieren. Ein Sommerreifen kann bei Temperaturen unter 7° nicht mehr so viel Grip aufbauen. Seine Reifenmischung ist für mehr Wärme ausgelegt.
Die Straßen / der Asphalt werden / wird ja um diese Jahreszeit nicht mehr so warm. Die Sonne steht nicht mehr so hoch und wärmt auch nur noch kurz die Straßen auf, die sonst die Wärme speichern.
Natürlich haben "weiche" Reifen einen höheren Verschleiß, aber bei mir sind eh nicht mehr als 3 Winter für einen Satz Winterreifen drin.
Gruß, Rolf
Am 01.11.2009 um 06:34 Uhr hat Triking geschrieben:
Das stimmt nicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Autoreifen#Die_7-Grad-Empfehlung
Werner
___________________
451 CDI Passion 11/07
blau/silber
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sternfahrer am 01.11.2009 um 08:47 Uhr ]
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Grrr.
Nochmal zum anklicken
Werner
___________________
blau/silber
Werner
Gruß, Rolf
Grip auf bauen halt ich jetzt eher nicht für das Problem. Und was die Temperatur angeht so sind das jetzt noch an die 10° Tagsüber...
Die Sommerreifen sind ja auch grade erst nen Jahr alt...
Ich denke wirklich das die Bridgestone vom Aufbau her doch deutlich seiten-stabiler sein müssen...
B
Hallo ich fahre seit 2001 nur mit Winterreifen auch im Sommer und zwar immer mit:
175er vorne und 195er hinten von Conti
Ohne Probleme!!
Liebe Grüße aus dem Taunus, euer smart-werner
* * Seit 1997 und 1.500.000km im smart unterwegs * *
Auf meiner Seite findet Ihr alles rund um das Thema smart sowie Bilder von smart Events.
Und Infos zu Standheizungen, Weber Grills und vieles mehr. . . für den smart.
web: www.smart-werner.de - email: werner@smart-werner.de
Mein V-Power D verb. 364101.png mit Klima, Standheizung, Licht, 175/195er Winterbereifung
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
